madazaw 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Witam wszystkich serdecznie. Ogólnie w zegarach wszystko działa, ale licznik kilometrów znacznie oszukuje, to znaczy pokazuje dystans mocno zawyżony (o jakieś 200%). Prędkościomierz raczej nie oszukuje i tak po subiektywnych odczuciach z jazdy jego wskazania są autentyczne. Co z licznikiem km? Auto ma automatyczną skrzynie 4 biegi. Idzie jakoś przekodować licznik, albo sprawdzić czy istniejące kodowanie jest poprawne. jak to zrobić. Przyczyn problemów poszukuję w 2 rzeczach. Nieudolne cofanie szafy w przeszłości auta i spartolenie naprawy skrzyni biegów. Podobno została wymieniona na nową. Oznaczenie się zgadza DMX. Czekam na pomysły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Solar_ 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 może impulastor padł przy skrzyni biegów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRazny 5 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 impulastor ech.. tego wyrazu mi zabrakło... musieli coś schrzanić albo zbieg okoliczności... możesz jakiegoś VAGa podpiąć? powinno coś być... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Solar_ 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 dokładnie skoro była robiona skrzynia to na pewno cos spartolili...albo impulsator juz padł...tuz po robocie skrzyni było wszystko ok czy tak juz było po naprawie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carlos666 2 Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Sprawdź kodowanie licznika i zgodność nr czujnika w skrzyni po VIN. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madazaw 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 nie wiem jak było wcześniej bo kupiłem auto uderzone, zrobiłem a tutakie dziwy. Vaga mam, kodowanie sprawdzę. Jeśli padł impulsatorto chyba wogóle nie powinno się nic dziać na liczniku, a to wszystko elegancko. Podpowie mi ktoś jakiepowinno być kodowanie? A6,modelowo 98,1.9TDI AFN,skrzynia autDMX.[br]Dopisany: 22 Kwiecień 2009, 21:18_________________________________________________...a może tak podłączyć Vaginę, polecieć w trasę,włączyć tempomat przy 90km/h i sprawdzić prędkość którą dostaje ECU z impulsatora i porównać toz prędkościamina czujnikach od ABS..w czasie jazdy? To wyjaśnisprawę oszukiwania skrzyni biegów.Jaka może być tolerancja? Wszystko super tylko vaga mam stacjonarnego (przez brak baterii w kompie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
