[ALL B6] Nurtujące pytanie
Witam!
Jestem właścicielem Audi A4 1,9 TDI z 2005 roku. Dzisiaj kolega odkręcił korek wlewu oleju podczas pracy silnika.Czy taka sytuacja nie jest szkodliwa dla silnika i czy można tak robić?
Pozdrawiam serdecznie.
można... a nawet trzeba czasem - sprawdzają przedmuchy w ten sposób...
musisz sporo czytać :hi:
tym bardziej że masz odpowiedni silnik :good:
no pewnie kolego - śpij spokojnie :> Jak kolega pisał tak się sprawdza przedmuchy i na pracującym silniku wyjmujesz bagnet od oleju i tam tez nie może spalinami walić.
Wielkie dzięki Koledzy:)Pozdrawiam:)[br]Dopisany: 21 Kwiecień 2009, 21:19_________________________________________________Nawiążę jeszcze do opisanej przeze mnie sytuacji z odkręceniem korka wlewu oleju.Po odkręceniu wyleciała delikatna mgiełka,a pózniej wyrzucało tylko małe kropelki oleju.To chyba normalny objaw?:)
raczej tak... następnym razem powąchaj mgielkę czy nie śmierdzi ropą.. bo to już źle...
PS: i nie szukaj dziury w całym... podłącz VAGa sobie i sprawdź podstawowe rzeczy (koledzy na spocie pewnie pomogą)... zrób LOGI... i jak wszystko OK to jeździj... jeździj... i zapomnij o mechanikach :wink4:
Dzięki Kolego za odpowiedź:)Raczej nic nie czułem,bo te opary były takie minimalne i myślę,że wynikały jedynie z rozgrzanego silnika i cisnienia:)Pozdrawiam:)
spokojnie kolega Twój nic złego nie zrobił tak częśto sie sprawdza kondycje silnika
No wiesz "nieszkodliwa" dopóki kolega Ci nie wrzucie czegoś do środka :) ale to tak dla żartu.
