Drgania silnika
Witam. W moim aucie występują dziwne drgania. Mianowicie drga drazek zmiany biegow oraz ogólnie całe auto, lecz wyczuwalne drgania są tylko na drążku. Drgania występują tylko na postoju, podczas jazdy nic nie drży, również jeśli wrzucę na luz ale pojazd się toczy to drgania nie występują. Wciśnięcie sprzegla nie wypływa na drgania. Po dodaniu lekko gazu drgania ustają, podczas wypalania dpf drgania również nie występują. W paru tematach widzialem, że odpowiedzialny za te drgania może być zawór na listwie CR. Poniżej zamieszczam film z vcds, pomiar robiłem na rozgrzanym silniku. Jak myślicie, czy u mnie również za drgania może być odpowiedzialny zawór? Dodam, że komputer nie pokazuje żadnych błędów. Będę wdzięczny za każdą pomoc. Silnik cglc.
A przy gaszeniu zatelepie mocniej?
Raczej nie.
Link do filmu działa? Bo nie wiem czy ustawilem dobrze prywatność. I każdy z linku może go odtworzyć
Edytowane przez valve867
Korekta wtryskiwaczy to tylko jeden z parametrów w zasadzie sterowania nimi przez komputer.  Sam zawór na listwie możesz wyczyścić, jest tam magnes i jak są jakieś opiłki to pierwsze pojawią się na nim. A odnośnie wtryskiwaczy, może nie w audi, ale w Alfie miałem taki problem jak Ty, gdy wypalał dpf było okej, problemem okazał się jeden wtryskiwacz, ktory mial korekte dobrą ;)
Dodatkowo do sprawdzenia dwumasa, poduchy silnika.
Dwumas był już sprawdzany, miałem wcześniej drgania podczas przyspieszania, odpowiedzialna za to była podkładka pod wtryskiem.
Czy mogę jeszcze jakoś sprawdzić te wtryski w vcds? Czy jedyna opcja to na stół?
Tylko i wyłącznie na stół, vcds nic Ci nie powie
Rozumiem, musze więc znaleźć jakiś warsztat który mi to sprawdzi.
Poki co znalazłem filmik z drganiami, gosc z filmu zresetował wartości wyuczone. Zrobiłem u siebie to samo i mam wrażenie, że drgania i ogólnie nierównomierna praca silnika się zwiększyły. Czy to może być trop do zaworu czy poprostu cos zepsułem tym zabiegiem?
  • 5 miesięcy temu...
Witam wszystkich, niestety temat auta został odłożony aż do tego tygodnia. W tym tygodniu razem z kolegą wyjęliśmy wtryski i tutaj duże zdziwienie. Poprzedni warsztat który wymieniał podkladki pod wtryskami wymienił tylko podkladki na 2 wtryskach, z resztą na inne niż być powinny, każdy z wtrysków miał przedmuchy. Wysłaliśmy od razu wtryski do sprawdzenia, na szczęście wszystko z nimi jest w normie oraz brak opiłków :D po zamontowaniu nowych podkładek, nowych śrub oraz przeczyszczeniu wszystkiego problem ustal. Nareszcie mogę się cieszyć autem i w końcu jeździ tak jak powinno
