valve867 0 Opublikowano 22 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 Witam. W moim aucie występują dziwne drgania. Mianowicie drga drazek zmiany biegow oraz ogólnie całe auto, lecz wyczuwalne drgania są tylko na drążku. Drgania występują tylko na postoju, podczas jazdy nic nie drży, również jeśli wrzucę na luz ale pojazd się toczy to drgania nie występują. Wciśnięcie sprzegla nie wypływa na drgania. Po dodaniu lekko gazu drgania ustają, podczas wypalania dpf drgania również nie występują. W paru tematach widzialem, że odpowiedzialny za te drgania może być zawór na listwie CR. Poniżej zamieszczam film z vcds, pomiar robiłem na rozgrzanym silniku. Jak myślicie, czy u mnie również za drgania może być odpowiedzialny zawór? Dodam, że komputer nie pokazuje żadnych błędów. Będę wdzięczny za każdą pomoc. Silnik cglc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychuG 5 Opublikowano 22 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 A przy gaszeniu zatelepie mocniej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
valve867 0 Opublikowano 22 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 (edytowane) Raczej nie. Link do filmu działa? Bo nie wiem czy ustawilem dobrze prywatność. I każdy z linku może go odtworzyć Edytowane 22 Maja 2022 przez valve867 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MechanikAmator 0 Opublikowano 22 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 Korekta wtryskiwaczy to tylko jeden z parametrów w zasadzie sterowania nimi przez komputer. Sam zawór na listwie możesz wyczyścić, jest tam magnes i jak są jakieś opiłki to pierwsze pojawią się na nim. A odnośnie wtryskiwaczy, może nie w audi, ale w Alfie miałem taki problem jak Ty, gdy wypalał dpf było okej, problemem okazał się jeden wtryskiwacz, ktory mial korekte dobrą Dodatkowo do sprawdzenia dwumasa, poduchy silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
valve867 0 Opublikowano 22 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 (edytowane) Dwumas był już sprawdzany, miałem wcześniej drgania podczas przyspieszania, odpowiedzialna za to była podkładka pod wtryskiem. Czy mogę jeszcze jakoś sprawdzić te wtryski w vcds? Czy jedyna opcja to na stół? Edytowane 22 Maja 2022 przez valve867 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz_K 2 Opublikowano 23 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2022 Tylko i wyłącznie na stół, vcds nic Ci nie powie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
valve867 0 Opublikowano 25 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2022 Rozumiem, musze więc znaleźć jakiś warsztat który mi to sprawdzi. Poki co znalazłem filmik z drganiami, gosc z filmu zresetował wartości wyuczone. Zrobiłem u siebie to samo i mam wrażenie, że drgania i ogólnie nierównomierna praca silnika się zwiększyły. Czy to może być trop do zaworu czy poprostu cos zepsułem tym zabiegiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
valve867 0 Opublikowano 11 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2022 Witam wszystkich, niestety temat auta został odłożony aż do tego tygodnia. W tym tygodniu razem z kolegą wyjęliśmy wtryski i tutaj duże zdziwienie. Poprzedni warsztat który wymieniał podkladki pod wtryskami wymienił tylko podkladki na 2 wtryskach, z resztą na inne niż być powinny, każdy z wtrysków miał przedmuchy. Wysłaliśmy od razu wtryski do sprawdzenia, na szczęście wszystko z nimi jest w normie oraz brak opiłków po zamontowaniu nowych podkładek, nowych śrub oraz przeczyszczeniu wszystkiego problem ustal. Nareszcie mogę się cieszyć autem i w końcu jeździ tak jak powinno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
