Wymiana głośników na używane B&O
Czy jest duża różnica w nagłośnieniu podstawowym audio Concert a B&O czy według was warto zainwestować w głośniki z B&O
25 minut temu, Kamil12315 napisał:
Czy jest duża różnica w nagłośnieniu podstawowym audio Concert a B&O .... ?
przepaść
Grają lepiej ale wszystko kwestia ceny. Niestety fabryczne głośniki B&O są dzielone aktywnie a to znaczy że warto by było zrobić zwrotnice pod nie lub również puścić je aktywnie. Z swojego doświadczenia powiem że wysokotonowy jak i średnio tonowy jest strasznie zduszony na jakości przez fabryczne kondensatory elektrolityczne. O ile w wysokotonowym można go wymienić na foliowy i  ten zabieg mocno go ożywi i nada szczegółowosci o tyle sredniotonowy wymaga pełnej zwrotnicy z cięciem od dołu i od górny. U siebie również posiadam głośniki b&o ale pędzone przez zewnętrzny wzmacniacz oraz zewnętrzna zwrotnice i po takim zabiegu dopiero te głośniki pokazują jak mogą zagrać.
