[B6 AWX] Podczas jazdy slinik zgasł i nie odpala
witam wszystkich.
mam problem z moim autkiem a mianowicie podczas jazdy zgasl mi silnik i nie chce zapalic.myslalem ze to pompka paliwa bo po odkreceniu korka spustowego w filtrze paliwa zeszło powietrze zamiast paliwa ale to cos innego bo pomka nie dostaje pradu bezpiecznik jest wporządku.moze ktos zna przyczynę???
nazwij poprawnie temat na [b6 AWX ] silnik zgasł i nie odpala (podałem przykład tematu żeby było wiadomo o co chodzi)
po przekręceniu kluczyka zapalają Ci sie kontrolki ?? silnik odpala może na chwile i gasnie zaraz czy kompletnie zero reakcji
kotrolki działkają tak jak zawsze.nie odpala wogóle chociaż jak zalałem filter paliwaem to zaskoczł na chwile
mialem ten sam chyba problem...zgasl podczas jazdy nie bylo paliwa w filtrze ...musisz sprawdzisc najpierw bezpiecznik od pomki paliwa ktora jest w baku bezpiecznik numer 28 jezeli bezpiecznik caly sprawdz przekaznik pompy paliwa jest pod kierownica trzeba sciaganc plastik ....przekaznik mam numer 167 wyciag go sprawdz miernikiem lub podepin 12 volt pod krotsze piny..u mnie wlasnie przekaznik byl winny podobnej histori pozdro :hi:
juz po klopocie.poprzedni własciciel zamontował alarm u jakiegos psuedomechanika który robił zwarcie i wogóle robił więcej złego niż dobrego dobrze ze mi auta nie spaliło.
pozdrawiam.
