Damian211996 2 Opublikowano 17 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 Witam, czy w tym przypadku możemy mówić o uszkodzeniu tej poduszki ? I czy łożysko w środku działa na zasadzie,że obraca się całe w gumie czy ten żółty plastik po środku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 17 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 W audi nie ma McPersona a tam nie ma łożyska Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian211996 2 Opublikowano 17 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 Czyli stuki przy skręcaniu np. na rondzie odczuwalne na kierownicy nie będą miały nic wspólnego z tymi poduszkami ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 17 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 Wszystko jest możliwe Jedz na SKP i sprawdź stan techniczny zawieszenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian211996 2 Opublikowano 21 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 Dobrze, pomijając tą karygodną niekompetencję, sprawdziłem stan zawieszenia sam i nie zauważyłem nic podejrzanego. Odpowiadając sobie sam na pytanie co może być przyczyną odpowiadam nasikalem smaru teflonowego do rurki od kolumny kierowniczej i nie stuka tak więc prawdopodobnie krzyżak bliżej magla nie miał smarowania bądź jest w jakiś sposób zużyty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
