AudiA4B51995 Opublikowano 18 Września 2022 Opublikowano 18 Września 2022 (edytowane) Posiadam Radio z Androidem które daje możliwość podglądu kamery cofania w systemie android + wlacza sie zanim zaladuje sie android (czyli bez systemowo) zastanawiam się tylko pod co podpiąć zasilanie aby kamera włączała się gdy będę tego chciał w systemie oraz gdy wrzuca się wsteczny bieg. Moje rozwiązania jakie przychodzą mi do głowy to: Roz.1. Podłączyć napięcie pod światło od kierunku więc jeśli pójdzie prąd z kierunku to włączy się podgląd w systemie oraz zanim system sie uruchomi ciekawe rozwiązanie gdyż fajnie zobaczyć co się dzieje z tyłu gdy zmieniam pas ruchu oraz gdy cofam auto do tyłu - minus że tylko gdy kierunkowskaz będzie włączony. Roz.2. Podłączyć pod światło od podświetlenia rejestracji aby mieć zawsze możliwość włączenia kamery minusem tego zabiegu będzie zużycie kamery przez ciągłe napięcie i zużywanie kamery? czy wyświetlanie ciągłego obrazu nie załatwi jej? 3. Pod światło wsteczne i pod światło od tablicy rejestracyjnej z użyciem diody zenera który puszcza prąd w jedna stronę co by pomogło w tym aby prąd z tablicy nie zasilał światła od wstecznego ale dalej wracamy do punktu 2 czy aby nie będzie skracało żywotności kamery cofania ciągle napięcie? co o tym myślicie i czy macie też jakieś inne pomysły? edit. Mam trochę informacji z instrukcji radia oraz trochę grafik z internetu: Instrukcja podłaczenia kamery dołączona do radia: Na radiu: Instrukcja dołączona do kamery cofania w miejscu podświetlenia rejestracji: pobrane z internetu dodam że ma przy wejściu do radia podłączam pod Video In oraz gdy kabel podłączam pod pin 11 pisze przełącza się w radiu na ekran kamery gdzie pisze NO Signal i zastanawiam się czy Pin 11 jest prawidłowy? Przeprowadzony kabel od radia do świateł cofania podłączony czerwony na plus a ten drugi na minus przy kamerze były 2 kabelki do podświetlenia rejestracji oraz jeden czerwony kabel trochę poniżej przy stykach cinch i ten czerwony raz nie dałem nigdzie a raz pod podświetlenie pod rejestracje i wtedy gdy zapaliłem światła przełączał mi na ten ekran i pojawiał się No signal zastanawia mnie co się dzieje bo gdy wbijam wsteczny to nic się nie dzieje ale gdy włączam podświetlenie rejestracji to pojawia się no signal gdy jest podpięty 11 Pin w radiu i Video IN co robić ktoś pomoże? kable ta czarna kostka posiada 4 kable czerwony, żółty, niebieski i czarny czyli jeden od zasilania po włączeniu stacyjki, drugi od zasilania z aku, trzeci masa i ten niebieski to Pin 11 jeśli reakcja radia po podpięciu przełącza na ekran z napisem NO Signal Edytowane 20 Września 2022 przez AudiA4B51995
AudiA4B51995 Opublikowano 22 Września 2022 Autor Opublikowano 22 Września 2022 (edytowane) Aktualizacja bo już działa <3 Już pisze co się dzieje a więc dając ten sygnałowy pod pin 11 przełącza mi się automatycznie radio na kamerę bez możliwości grzebania w menu gdy go odłączam mogę z menu przechodzić na kamerę fajnie by było gdybym go miał podpiętego pod wsteczny a ten drugi zasilający pod stałe napięcie abym mógł w czasie jazdy do przodu samemu sobie włączać np za pomocą dodatkowego przycisku z napięcia od świateł podświetlenia tablicy rejestracyjnej bądź z innego źródła i to dać na przycisk aby móc włączać/wyłączać kamerę chyba że stałe napięcie nie będzie jej szkodziło? wtedy mógłbym zostawić cały czas pod napięciem od podświetlenia rejestracji a tylko ten sygnałowy co przy radiu idzie pod pin 11 dać do wstecznego aby wymusić wtedy przełączenie kamery na biegu wstecznym. Taką mam aplikacje do kamerki daje możliwość nagrywania itp. Napiecie po podłączeniu pod światło cofania i wbiciu biegu cofania także jest podłączone światło cofania + czujniki parkowania/cofania Napiecie już przy radiu w tym długim kablu 6m co wciskam go do Reversing Camera Port Napięcia są w okay? Po podłączeniu pod Reversing Camera Port kamera działa :030: zrobiłem taki mostek by nie ciągnąć kolejnego kabla do wstecznego a tu niżej podam ustawienia dotyczące kamery w systemie android: Ustawienia w systemie po wpisaniu kodu 16176699 dotyczące kamery cofania i kamery frontowej Inne ustawienia które może trzeba zmienić: edit. teraz rozmyślam jak to zrobić by działała podczas jazdy do przodu ale to nie jest aż takie konieczne na razie gdyż i tak bardzo cieszy że już działa Zastanawia mnie także jak podpiąć pod nią czujniki parkowania? czy pod RCA ALOUT i RCA ALOUT- ?? Edytowane 22 Września 2022 przez AudiA4B51995
