[B6 AVF] Brak dźwięku na przodzie
Witam jak w temacie cisza na przodzie,tył +sub ok. moje radyjko to Audi Concert CD Grundig,bardzo proszę o pomoc, dzięki ,pozdrawiam
To sie nie rozpisałeś :)
1. Wcześniej działało, czy tak jest od początku kiedy ją kupiłeś??
2. Sprawdź czy masz głośniki, bo często wykręcają jak są ok,
3. Sprawdź ustaiwnie radyjka czy masz włączony przód, bo może być tak że cały strumień jest kierowany na Sub-a a główne głośniki sa wyłączone (wyciszone)
4. Wyjmij radyjko zrób zdjęcie żeby można był zobaczyć jak to jest podłączone, może wcześniej było zwykłe a później podczas sprzedaży wstawione ori, jeżeli tak jest to radyjko za każdym razem kiedy wyjniesz kluczyk może prosic o podanie kodu (bo tam sa kabelki zamienione, przeważnie)
Więcej szczegółów byśmy poprosili
