„Usterka skrzyni biegów” Nie załącza biegu
Witam.
Problem jest taki, iż po zmianie oleju w skrzyni itp tak jak zaleca producent gdzieś po miesiącu nastała sytuacja tego typu . Samochód zaparkowany bez żadnych „ problemów”   po włączeniu wyskoczył błąd ( załącznik ) „ nie wchodziła 1 ale dało radę zmienić na D,P,R  tyle ze nie jechał,  po włączeniu go na nowo znów wyskoczył błąd ale przy poruszaniu na D /R / P zaskoczyła 1 i błąd zniknął . Raz na tydz pojawia się.taka akcja  Jakie to objawy ? Co to może być ?
Odczytaj błędy,możliwe że trzeba będzie adaptacje zrobić na nowo.
