Problem z klima
Witam
Dziś nabił mi kolega klime i zaczeły się problemy,otóż sprężarka klimy załącza sie na pare sekund i wyłancza sie,co mogło to zpowodować może zaniskie ciśnienie(mam 3atmosfery).
Jakie ciśnienie powino być w układzie przy pracy sprężarki i gdzy jest wyłonczona
a ja mysle ze masz a duze cisnienie
a ile powino być,bo może jest zaduże ciśnienie i sprężarka świruje
Ciśnie nie jest dobre sprawdź styk w kostkach od czujników cisnienia. Miałem tak samo i sie okazało że nie stykała kostka od czujnika wys cisnienia. Wyczyściłem złożyłem i wszystko zaczeło hulać
sprawdzałem wszystkie czujniki,są wporządku,klima chodziła dobrze do momentu nabicia
Potym zabiegu zaczeły sie problemy sprężarka załancza sie na pare sekund i sie wyłancza, :confused:
A może za dużo środka nabili do klimy musiałbyś pojechac do nich niech spuszcza i sprawdzą ile tam jest i na nowo nabili właściwą ilością
a jak napełnialiście bez wagi na oko
efekt jest przeładowania i to bardzo dużego może płyte na sprężarce rozwalic , wystarczy podłączyć manometr na strone wysokiego ciśnienia będzie widać czy jest przeładowana .
albo poprostu ściągnąc czynik i napełnic na wage tyle ile powinno byc :biggrin:
ICeman a jakie ciśnienie powino być na wysokim
to zależy od bardzo różnych czynników , ale pres wysokiego wypina klime powyżej 25 atm :biggrin:
przy normalnej pracy powinno być koło 17 atm
normalnej to znaczy jakiej :question:
jak pracuje klimatyzacja i wentylatory w ciepły dzień im zimniej tym ciśnienie bedzie niższe ale nie mniej niż 12 atm
no własnie, podajac cisnienia pracy układu trzeba podawac warunki, co tez niejest wyznacznikiem zadnym :biggrin:
Moze byc za malo czynnika i czujnik niskiego wylacza sprezarke gdy zaczyna schodzic na vacum. Normalne cisnienie odparowania (na ssacej rurze) to 1,9-2 bary.
