Piszczący pasek
Witam formułowiczów dzisiaj w swojej audi wymieniłem pompę wspomagania,do tego też za jednym zamachem wymieniłem cały napinacz pasek i rolkę prowadzacza,po złożeniu wszystkiego na wolnych obrotach przy skręcie kierownicą piszczy pasek co może być nie tak?
Mam to samo z tym, że z problem się pogłębia ale zdaje mi się, że gdzieś mi albo olej albo ropa leci na pasek bo cały silnik od dołu upierdolony jak świnia po kąpieli w gnojówce. Płynne jak ropa ale wygląda jak olej. Jutro będę się bawić z tematem.
To daj znać czy poradziłeś sobie z tym problemem
U mnie byl taki sam problem. Jak skrecalem kolami na postoju lub niskich obrotach to przy max skrecie popiskiwalo cos jakby pasek. Okazalo sie ze to wina sprzegla alternatora.
W wczoraj wymieniłem sprzęgło alternatora i po problemie
Ot u mnie może być i tam sama przyczyna - przygasają mi światła przy zmianie biegów.
