1.8 BFB na czerwone, brak ogrzewania
Cześć.
Mam problem, w trakcie jazdy motur złapał 120C, nagle ogrzewanie padło, płynu nie ubywa. Temperatura faluje, raz 90, raz 120C, jak dochodzi do czerwonego pola to brak ogrzewania.
Panowie czy to termostat?
Danke
Raczej UPG
negatywnie test co2, ale poprawiany miał ostatnio trójnik od zasilania wodą parownika - pytanie czy możliwa opcja zapowietrzenia?
Edytowane przez Dominojahaś
Może i zapowietrzony. U mnie jak był zapowietrzony to temp. nie szła na 120 ale po zatrzymaniu wyrzucało płyn. Sprawdź po nagrzaniu czy masz gorący powrót z nagrzewnicy na wolnych obrotach. I czy wogule jest tam płyn.
Problemem było zapowietrzenie układu…. przez UPG. Także dzięki za celne typowanie
