[ALL B5] Problem z szyberdachem
Rayan
Po zimie mam problem szyberdachem, a chodzi o to że przełącznik jest na uchylonym to dach idzie ze 2 cm do góry a gdy przekręcę
pokrętło o niecały centymetr zamyka się szczelnie a gdy jest na pozycji zamkniętej to to uchyla się 70 % w poziomie.
Czy to wina przełącznika czy co innego bo rozebrałem to i nie wiem o co chodzi?
masz zle ustawiony silniczek.Roboty przy tym jest kupę bo trzeba dostać sie do silniczka i go wykręcic,potem kluczem ampulowym( powinienes miec go wpietego w tą plastikowa osłone od bezpieczników ) ustawiasz go odpowiednio wkładasz i ma grać.Ale powiem Ci ze roboty jest na poł jak nie wiecej dnia,sporo nerwów mozna przy tym zjeść wiec może zostaw to tak jak już jest
