pawelmienko 1 Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2009 mam problem z szyba przy opuszczaniu zaczyna glosno piszczec i nie wiem jak , czym i gdzie mam cos nasmarowac dodam ze jak szyba sie podnosi to jest ok szyba jest opuszczana elektrycznie prosze o porady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wustyle 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2009 mozesz wpuscic WD-40 w rowki, w ktorych sie chowa szyba (przy slupku i przy zawiasie), prosto w uszczelke mi pomoglo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolkov 19 Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2009 albo jakiś kamyk wpadł miedzy szybę a uszczelkę i zgrzyta nie zostają żadne ślady na szybie po zamknięciu? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelmienko 1 Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2009 nie nie ma zadnych sladow na szybie a piszczy ze az ciarki przechodza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolkov 19 Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2009 spróbuj sposobu wustyle'a, jak nie pomoże to sprężonym powietrzem podmuchaj w uszczelki przy szybie, powinno pomóc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
freon 1 Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 a ten WD nie będzie później na szybie przy każdym opuszczeniu / podniesieniu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 mi kiedyś fest przykurzyła wywrotka i naszło tam piachu z kurzem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wustyle 0 Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 a ten WD nie będzie później na szybie przy każdym opuszczeniu / podniesieniu? nie, pod warunkiem, ze psikniesz w uszczelki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jkm 0 Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 u mnie było to samo i wystarczyło wyczyścić tą poziomą uszczelkę pod szyba od zewnątrz i jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel1985 0 Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 umnie taki problem sie pojawia gdy sa upały i przy opuszczonej szybie jak najdzie troche piachu czy kurzu to sa takie piski jak otwieram szybe ze sie niedobrze robi, polecam kupic silikon w sprayu jest wodoodporny zapobiega zamarzaniu i wysychaniu, po odparowaniu ze spryskanej powierzchni uzyskuje optymalne smarowanie i wtedy nic juz nie piszczy tylko dobrze tam napsikac pod uszczelki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
