Multitronic 0aw ślizga się
Witam wszystkich.
Kupiłem niedawno a4 b8 z silnikiem 2.7tdi z 2008roku że skrzynią multitronic 0aw o kodzie LAU.
Samochód miał uszkodzona skrzynię, a mianowicie uszkodzony był sterownik został wysłany do naprawy gdzie stwierdzono uszkodzenie przełącznika wielofunkcyjnego F125 usterka została naprawiona.
Skrzynia miała również problem mechaniczny :
-pęknięty łańcuch ( został założony nowy z luk-a)
-polerowanie wariatorów były niewielkie zarysowania
-pęknięta plastikowa podstawa filtra olejowego - została wymieniona na używana sprawną
-oba filtry są nowe
-olej również został zmieniony na nowy
Zostały wyzerowane wszystkie adaptację.
Skrzynia podczas delikatnej jazdy nie łapie żadnego błędu, ale po mocniejszym wciśnięciu gazu obroty silnika idą w górę, a samochód nie przyśpiesza efekt taki sam jak ślizgające sprzęgło w skrzyni manualnej.
Po kilku sekundach przytrzymania go na obrotach jak ślizga wyskakuje tylko 1 błąd :
P1743 kontrola poślizgu sprzęgła sygnał za duży.
Samochód jak przejdzie w tryb awaryjny można odczuć niewielki spadek mocy silnika, ale skrzynia normalnie przyspiesza i z aktywnym błędem już nie ślizga. Po przejechaniu kilku kilometrów błąd sam znika i problem jest od nowa.
Zauważyłem również, że podczas wrzucenia wstecznego oraz puszczenia hamulca samochód jest sam w stanie ruszyć i jechać z prędkością około 10km/H bez dodawania gazu.
Niestety wrzucając bieg do przodu bez dodania gazu ok. 1200 obrotów audi sama nie chce ruszyć.
Były próby przyuczenia peuzania do przodu oraz tyłu niestety bez zmiany ciężko było jej przyuczyć peuzania do przodu, ale po kilkunastu próbach się udało.
Jakieś podpowiedzi co można sprawdzić ? Jest możliwość nieszczelności układu hydraulicznego lub uszkodzenie pompy?
Czy raczej tarcze sprzęgłowe do jazdy do przodu dokonały swojego żywota ?
Dzięki za każdą odpowiedź.
Po wymianie zestawu tarczek jazdy do przodu problemy ze skrzynią ustały.
Pozdrawiam.
cześc jaki jest koszt wymiany tarczek?
Gdzie robiłeś?
