Skrzynia automatyczna zmiana z EPT na DMU
Cześć, Panowie może ktoś się orientuje czy podejdzie zamiana skrzyni z EPT na DMU, moja EPT juz mocno stuka i zaraz pewnie padnie dlatego szukam drugiej, są na sprzedaż używki ale w większej ilości występuja DMU i teraz pytanie czy akurat o tym oznaczeniu podejdzie zastępczo za EPT. Silnik to 1.8 125km, teoretycznie jedna i druga skrzynia pracuje z tym samym silnikiem tylko z innym kodem, ale żeby nie wydać kasy i żeby się nie okazało że nie chodzi jak powinna.
Pozdro
Same skrzynie są identyczne, jedynie konwerter może się nieco różnić.
Pozostaje też pytanie czy druga skrzynia nie będzie jeszcze gorsza niż pierwsza, bo z używkami różnie bywa.
Dlatego chciałem dopytać czy ktoś robił taką przekładkę no bo jakaś różnica musi być, ale ciężko o info z tymi skrzyniami,  gdyby to był ZF to nie było by problemu a tu jest ryzyko 50/50 że będzie chodzić. Z używką też różnie ale robota tej skrzyni może wyjść 5k to lepiej używkę z gwarancją rozruchową. Dobra najwyżej będe szukał o tym samym oznaczeniu żeby nie przekombinować.
