Ocena logów 1.8t quarto bfb
Witam bardzo bym prosił o ocenę moich logów  robiłem to pierwszy raz mam nadzieje że wszystko zrobiłem tak jak trzeba
VAGLOGS.COM
VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs.
VAGLOGS.COM
VAGLOGS.COM
Jakie turbo? Jakie paliwo? Zapłonu trochę cofa, reszta w miarę
 Dzięki za zerknięcie
Czyli mówisz że wszystko jest ok tylko że zapłon cofa a dlaczego tak jest sorki że tak pisze ale jestem kompletnie zielony w tych sprawach a auto mam dopiero 2 tyg.
Paliwo LPG/benzyna ale wlansie nie pamiętam czy na LPG czy na benzynie robiłem logi
Turbo hybryda K03-029 wirnik rotor
Tip
Sportowy katalizator
Wtryski 380
Drugi boczny intelkuler
Wkładka simota
Edytowane przez Malan_mk4
Dodanie zdjęcia
95 czy 98? Może cofać od kiepskiego paliwa albo tak soft zrobiony.
