Drgania silnika A4 B7 2.0TDI
Witam proszę o jakąś radę albo jakaś podpowiedź bo już nie mam siły. Pacjent Audi A4 2.0tdi BLB objaw: drganie tak jak by mu paliwa brakowało. Silnik łapie takie drgawki wyczuwalne na wolnych obrotach i czasem podczas przyspieszania tak jak by go coś przytykalo na sekundę. Mocy nie brakuje nie kopci oleju nie zjada.
Wymieniłem:
-Poduszki wszystkie jakie są pod silnikiem i skrzynia
- wtryski sprawdzane( korekty w normie) nowe oringi przy okazji.
- dwumasa nowa.
Panowie co to może być bo błędów nie pokazuje. A ja już nie mam pomysłu ?
Dolot szczelny ? EGR pracuje bez zarzutu i jest czysty ?
Dolot jest ok. EGR nie czyscilem. Może bym dostał się do niego dzisaj i zobaczył co tam się dzieje.
Drgawki podczas jazdy to może być EGR.
Z drganiami na jałowym daj sobie spokój. BLB- ten typ tak ma, a powodem jest zbyt agresywna strategia utrzymania obrotów jałowych.
Witam już doszedłem ładu i składu? trochę mnie to kosztowało ale nic nie poradzisz. Wymieniłem dwumase było lepiej ale to nie to jeszcze. Wyciągnąłem pompowtryskiwacz oddałem na regenerację. Zakładam i jest już dobrze? ale nadal brakuje mi wisienki na torcie. Po przejechaniu jakiś 100 km nagle wszystko ustało zero drgawek zero szarpan jest miodzio??. Wyczytałem gdzieś i ktoś też mi o tym powiedział że jak wkładasz zregenowane wtryski komputer sam musi sobie je dostroić. Nie jest tak że zakładasz odpalasz i jest gitara trzeba trochę pojeździć. Panowie jednym słowem nawarstwiło się u mnie kilka problemów na raz ale głównie to pompowtryskiwacz. Pozdrawiam
Wyczyściłem ostatnio egr-a i kolektor ssący warto było zrobić samochód dostał nowego życia różnica odczuwalną na duży+
