Montaż haka - kilka pytań
Cześć, przymierzam się do montażu haka w poliftowej a5 2012 z fabrycznym przygotowaniem (mam 2 wentylatory na chłodnicy oraz czerwoną kostkę w bagażniku nad prawym nadkolem), gdyby ktoś mógł rozwiać kilka moich wątpliwości to byłbym wdzięczny :)
1. Czy ten zestaw jest odpowiedni czy może polecicie coś innego
hak :
 oraz wiązka
2. Czy dedykowana wiązka oznacza że wtyczkę z samochodu oraz od gniazda haka podpinam do modułu i na tym kończy się podłączenie czy trzeba robić dalsze przeróbki w instalacji ?
3.  Odnośnie kodowań znalazłem wątek
Czy dal polifta są takie same kodowania ? W polifcie nie ma sterownika STG 10 Einparkhilfe czy po prostu pomijam ten punkt czy trzeba zrobić jeszcze coś (mam czujniki z tyłu ,brak kamerki) oraz czy w sterowniku silnika jest konieczność zmiany na dwa wentylatory czy raczej powinno być już to zrobione fabrycznie?
4. Czy po całej operacji trzeba gdzieś dołożyć bezpieczniki ?
Z góry będę wdzięczny za pomoc :) gdyby ktoś miał na sprzedaż kompletny, nowy zestaw hak (tylko wypinany) i wiązka, to również jestem zainteresowany
Edytowane przez kamil2222
