P.Wiśnia Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 (edytowane) Wymagane elementy: Klatka: 8E0 858 005 C (B6, aluminium) 8E0 858 005 F (B7, plastik) Climatronic: B6 8E0 820 043 AC - min temperatura 18°C B6 8E0 820 043 L - min temperatura 18°C - podgrzewane fotele B6 8E0 820 043 D - min temperatura 18°C - czujnikiem jakości powietrza B6 8E0 820 043 G - min temperatura 18°C - podgrzewane fotele + czujnik jakości powietrza B6 8E0 820 043 AH - min temperatura 18°C - podgrzewane fotele + czujnik jakości powietrza B7 8E0 820 043 AL - min temperatura 16°C B7 8E0 820 043 BL - min temperatura 16°C B7 8E0 820 043 AM - min temperatura 16°C - podgrzewane fotele B7 8E0 820 043 BM - min temperatura 16°C - podgrzewane fotele B7 8E0 820 043 BQ - min temperatura 16°C - czujnik jakości powietrza B7 8E0 820 043 AP - min temperatura 16°C - podgrzewane fotele + czujnik jakości powietrza B7 8E0 820 043 AR - min temperatura 16°C - podgrzewane fotele + czujnik jakości powietrza B7 8E0 820 043 BR - min temperatura 16°C - podgrzewane fotele + czujnik jakości powietrza * Climatronic od B7 można zastosować w B6 ale wymagana jest modyfikacja w celu działania podgrzewanej tylnej szyby. ** Ewentualnie można również przyciąć panel przedni Climatronica aby pasował do konsoli/kosza 2 din. Popielniczka(opcjonalnie): 8E0857951G * Popielniczkę możemy zastosować starą, jednak różni się ona wyglądem. ** Pozostanie również dziura przez którą coś może nam wpaść do tyłu. (tylko cienkie przedmioty) Narzędzia: Wyjmaki do demontażu radia (x4) Nasadki 8 mm i 13 mm, Torx T20 i T10 Piła do metalu Śrubokręt płaski i krzyżak Obrazek podglądowy którym się posiłkowaniem: Demontaż tunelu środkowego: Ciągniemy za obudowę mieszka zmiany biegów(trzyma się na 4 zaczepach) Odpinamy 4 zatrzaski trzymające mieszek i zdejmujemy obudowę Wyciągamy osłonę która znajduje się za popielniczką, wystarczy ją podważyć(trzyma się na 2 zatrzaskach) Wykręcamy 2 śrubki łączące popielniczkę z tunelem(znajdują się one pod przodem obudowy mieszka zmiany biegów) Wyciągamy popielniczkę przednią(pamiętajcie o odłączeniu kabla od podświetlenia) Wyciągamy tylną popielniczkę(pociągamy, odpinamy kabel) oraz zaślepkę pod nią. Wyciągamy zaślepkę oznaczoną numerem 2(ma 2 zatrzaski po bokach) Odkręcamy śrubę numer 11, odpinamy kabel od podłokietnika a następnie go wyciągamy Zdejmujemy zaślepki oznaczone numerem 4 (podważamy płaskim śrubokrętem i same wyskakują) Wyciągamy zaślepkę oznaczoną numerem 5 (podważamy płaskim śrubokrętem od strony konsoli i sama wyskakuje) Wyciągamy tylną popielniczkę(pociągamy) oraz zaślepkę pod nią. Możemy wyciągnąć rączkę od ręcznego, pod spotem znajduje się dziurka w która wsuwamy płaski śrubokręt a następnie ciągniemy za rączkę. Odkręcamy śruby nr. 7 za pomocą śrubokręta krzyżakowego a następnie wyjmujemy odkręcony element łączący tunel Odkręcamy śruby nr. 11 oraz 12 za pomocą nasadki 13mm Odkręcamy śruby nr. 8,9,10 za pomocą nasadki 9mm Odpinamy 2 białe kostki(jedna od zapalniczki, druga od podświetlenia)(znajdują się one w okolicy sterownika AIR-BAG) Wyciągamy przycisk ESP oraz świateł awaryjnych oraz inne jeżeli są zamontowane. (odpinamy kostki) Wyciągamy również wizytkownik oraz cup holder (odpinamy zasilanie podświetlenia jeżeli jest zamontowane) Wyciągamy tunel ciągnąc go w strone kanapy tylnej a następne do góry. Demontaż konsoli/kosza: Demontaż jest bardzo prosty, wystarczy odkręcić 6 śrubek za pomocą nasadki 9mm. Na obrazku zaznaczyłem je kolorem czerwonym. 2 śruby są pod górną zaślepką 2 na wysokości radia 2 na dole, konsoli Uwaga! mogą występować również inne dodatkowe śrubki, więc nie używamy zbyt dużej siły, konsola/kosz powinien wyjść bez użycia znacznej siły. Nastąpienie ciągniemy do siebie. Przerobienie tunelu środkowego pod konsolę/kosz 2 din: Wycinamy tą klapkę: Wycinamy ten fragment plastiku, ma wymiary 40 mm x 85 mm. Przykładamy konsolę/kosz i sprawdzamy jak jest dopasowana: Opcjonalnie możemy również wykorzystać element za popielniczką, jednak musimy go przyciąć w miejscu za zatrzaskami: Efekt: Całość składamy w odwrotnej kolejności, oczywiście montując nowy climatronic. W manualu wykorzystałem kilka zdjęć pochodzących z google grafika oraz z różnych zagranicznych forum. W niedalekiej przyszłości zastąpię je własnymi zdjęciami. WSZYSTKO OPISANE W MANUALU WYKONUJECIE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Edytowane 24 Sierpnia 2023 przez P.Wiśnia
