Audi A3 8L 1.6 APF - brak biegu wstecznego po wymianie silnika
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez ElectroTiel,
Silnik w naszej A3 8L w końcu dokonał żywota, więc go wymieniliśmy. Niestety wymiana ta miała efekt uboczny - wrzucenie biegu wstecznego oznacza wrzucenie "jedynki", a samego "wsteku" próżno szukać. Domyślam się, że chodzi o wybierak, ale jak go skorygować?
  • Sprawdź czy nie masz wstecznego w miejscu szóstego biegu. (na maxa w prawo i w dół)
  • Sprawdź cięgna zmiany biegów. Są za silnikiem od strony kabiny.
  • Potem ewentualnie sprawdź jabłuszko.
"Szóstki" nie ma.
@ElectroTiel No to sprawdź cięgna, jabłuszko.
A Ewentualnie potem mechanizm odblokowujący wrzucenie wstecznego.
Może podczas demontażu coś uległo uszkodzeniu.
Jeżeli z wybierakiem wszystko jest w porządku, to problem może leżeć w skrzyni.
Zwróć uwagę na to od jakiego silnika pochodzi skrzynia. Występują różnice między przed-lifta oraz po-liftami.
#Jeszcze posiadacz A3 2003r. 1.6BFQ
Edytowane przez P.Wiśnia
Teraz, P.Wiśnia napisał(a):
@ElectroTiel No to sprawdź cięgna, jabłuszko. A Ewentualnie potem mechanizm odblokowujący wrzucenie wstecznego.
Jutro zobaczymy.
  • Rozwiązanie
Rozwiązaliśmy to sami. Źle podłączyliśmy wybierak.
