kaduczi Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Witam, A6 ma chyba małego muła a trubo wydaje mi się późno wstaje. Układ dolotowy jest szczelny poza malutkim bąbelkiem na eżekatorze. DV nowe bo poprzednie było padięte, po wymianie , auto jest troche żywsze/ Silnik to teoretycznie AWT ale na głowicy jest APU, ponadto sprzedawca wcpominał o chpie na 180, ale 80 chyba jest martwe . Chyba że takie mam tylko odczucia. Logi mam do 4000rpm. Ale zapomniałem że auto wyraznie słabnie przy ok 5k. Ale po puszczeniu i dodaniu gazu ciągnie dalej. Czasem wywala błąd SAI , pompa i przekaznik działają mam 3 logi dynamiczne grupy 115 i 118 Normalny: VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. Z odpiętym wężykiem od DV: VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. Z odpiętą przepływką: VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs.
Łukasz13 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Czemu zrobiłeś 3 takie same logi? zrób komplet jak nalezy, turbo praktycznie nie wstaje i niedoładowuje więc trzeba by się nim zająć, a najlepiej sprawdzić szczelność dolotu i zrobić komplet logów dopiero sciągać turbo.
kaduczi Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Autor Opublikowano 28 Sierpnia 2023 (edytowane) Które logi porobić jeszcze?. Te logi są robione jeszcze bez przeplywki i z odpiętym dv. Dolot sprawdzałem, słychać tylko olej i bardzo delikatnie eżektor. Tyle powietrza raczej przez eżektor nie ucieknie. Świece jeszcze zmienię jak przyjdą. Jest jeszcze jakiś prosty sposób na sprawdzenie drożności kata? Bo jest, ale niewiem czy szczelny Edytowane 28 Sierpnia 2023 przez kaduczi
Łukasz13 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 To raczej turbo do zdjecia jak dolot szczelny.
kaduczi Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Autor Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Turbo w sumie nowe, stare puszało olej. Mogło zatkać kata? .
Łukasz13 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Mogłeś napisać ze turbo nowe, kat nawet jak by był przytkany to nie robiłby takiego problemu ze dołem nie wstaje a górą jednak cos ładuje.
kaduczi Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Autor Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Czyli co sugerujesz, przejrzeć sztangę i wg? . Czy zrobić jeszcze raz te logi i jeszcze jakieś? ale kręcić do 6000.Bo potem już czuć że wyrywa ale moment i tak jakby odcinało te turbo
Łukasz13 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 W dziale diagnostyka masz opisane jakie logi i jak dla 1.8t.
kaduczi Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2023 (edytowane) Ok, mam porobione logi Statyczne: 032 - VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. 002, 033 - VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. 001, 003 - VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. 090, 093- VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. Dynamiczne: 002, 033 VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. 003, 020 - VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. 115, 118 - VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. LPG 002, 032 - VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. Edytowane 29 Sierpnia 2023 przez kaduczi
Łukasz13 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Niestety bez obejrzenia auta niewiele można powiedzieć, turbo wstaje bardzo póżno albo jest niesprawne albo coś masz zle podłaczone, masz też ubogo mieszankę, pod obciążeniem, zrób jeszcze loga 115 z odłaczona wtyczką od n75, niestety czasem troche czasu trzeba spędzić żeby naprostować zaniedbania i przeróbki poprzednich właścieli i mechaników, kupując to auto chyba wiedziałeś ze nie jedzie i trzeba będzie doprowadzić do porządku.
kaduczi Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Logi będą jutro rano. Grzybek odmy może robić taki problem ? Zauważyłem że puszcza w obie strony. No i pompa sai wywala błąd. Oraz po dłuższej jezdzie co jakiś czas słychać jakby karaluch czy inny robal albo drżenie osłony wydechu (ale to nie ona). Czasem raz czasem 3x pod rząd. Gdzieś czytałem że powietrze rezonuje do filtra przez uszkodzony któryś z zaworków zwrotnych, spotkałeś się z czymś takim ?
Łukasz13 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Uszkodzony zaworek zwrotny nie powoduje ze turbo wstaje przy 4 tys, tak jak pisałem za mało informacji, to turbo to napewno sprawne? ktos je oglądał przed montażem, na starej turbinie było tak samo?
kaduczi Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Nikt nie oglądał, to był "fabrycznie nowy" koras Jrone
Łukasz13 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Kurde bardzo skąpisz informacji, najpierw piszesz ze turbo nowe, potem ze tylko koras, nikt tu nie ma ochoty wyciągać informacji od Cb.
kaduczi Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2023 (edytowane) mam log z odpietym zaworkiem : VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. Dodam jeszcze że auto pali na zimnym i ciepłym praktycznie z obrotu i nie szarpie. No i przy robocie turbo, nie był regulowany WG Edytowane 30 Sierpnia 2023 przez kaduczi
