Wtryskiwacze paliwa z 1.8T bex do aeb
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Łukasz13,
Cześć, dzisiejsze te same elementy z a4 b6 1,8t bex 190km do a4 b5 1,8t 150km aeb, problem jest taki, że z bexa niezależny był za krótki przez co dostaję się Lewe powietrze do kolektora dolotowego i auto kręci ale nie odpala, czy jest jakiś patent na tych, które są zamontowane w aeb czy szukają innych wtrysków? Jak inne wtryski do jakich?? Czy może podejdą wtryski z s3 1.8T bam 225km??
Edytowane przez Roman600
  • Rozwiązanie
Wtryski szlifujesz i wtedy wchodzą w gniazda, do tego trzeba skrócić mocowanie listwy.
  W dniu 30.08.2023 o 13:07, Łukasz13 napisał(a):
Wtryski szlifujesz i następnie wprowadzasz do gniazda, do tego trzeba skrócić mocowanie listwy.
Rozwiń
Wtryski mam przyszlifowane po bokach i wejdą do gniazda, ale wydają się być za krótkie i gdzieś ciągnie Lewe powietrze, wtryskiwacze wchodzą bardzo luźno i latają w gnieździe
wtryski sa krótsze o ok 10 mm, napisałem co trzeba zrobić.
  W dniu 30.08.2023 o 13:54, Łukasz13 napisał(a):
wtryski sa krótkie o ok 10 mm, napisz co trzeba zrobić.
Rozwiń
Wtryski w którym miejscu trzeba przeszlifowac?? Ja przeszlifowalem tutaj
  • 1 rok później...
Cześć, podnoszę temat. Chcę założyć listwę z regulatorem, silnik bex, ale właśnie napotkałem ten problem, że na listwie z b5 wtryski są za krótkie. Nie chcę skracać mocowań listwy, wobec tego może ktoś mi napisze czym się różni to np. w passacie awt? Inne wtryski, inny kolektor czy jednak istnieje ori listwa z regulatorem i krótszymi mocowaniami?
