Metaliczny dzwiek po zapięciu biegu
Witam,
może ktos juz mial taki objaw, 5b manual ośka, przed wymiana spzegla i po wymianie sprzegla gdy wrzuce bieg 1, 2,3czy 4 to przy puszczeniu sprzegla czyli spieciu silnika z układem napedowym wystepuje taki metaliczny jeden stuk, jesli bede puszczal bardzo powoli sprzeglo to tego nie słychac, wystepuje tylko przy "zwyklej" zmianie. Zamowilem poduszke skrzyni i nowa gume odboju silnika tego z przodu, moze to cos zmieni, macie jakies pomysly co sprawdzic jeszcze?
Edytowane przez Tom3k007
Przeguby i sworznie na wahaczach.
jest to od dawna, w miedzy czasie było robione kompletne zawieszenie z przodu, nic to nie zmieniło, rok temu robiony były przeguby wew. bo podczas przyspieszania drgania były, teraz było zrobione kompletne sprzęgło z dwumasą sachs, poduszka skrzyni, odbój przedni silnika, nic się nie zmieniło. Nadal przy wciśniętym sprzęgle na postoju słychać z zewnątrz takie terkotanie cykliczne i czuc to na skrzyni biegów jak sie wychyli lewarek, jakby delikatne uderzenia w rytm tego terkotania. No i przy zmianie biegu na wyższy jak sie puści szybciej sprzegło to słychać metaliczne stukniecie
