Problem z 3 cylindrem w A4 B7 2.0 ALT
Witam, Panie i panowie otóż w moim a4b7 wyskakuje mi błąd 3 cylindra swiece wymienione cewki wymienione  auto odpala rano jakby na 3 gary chodziło a po tzn przygazowce działa wszystko bez problemu, auto ma moc na gazie i na benzynie kody błędów 16684 i 16687 teraz pytania:
Czy wyna może być filtr paliwa ? Auto stało z pół.roku.
Czy sonda na gazie pracuje ? Bo w vcds pokazuje jakieś odczyty typu -20% a na gazie akurat buja motorem
Dzięki za pomoc pozdrawiam :)
tak, sonda pracuje na gazie. -20% w korekcie to dużo i trzeba się zainteresować co jest nie tak, może gaz do regulacji, jak masz wypadanie na 3 cylindrze po mimo wymiany świecy i cewki to sprawdź kompresje w silniku może coś podpowie...
Filtr paliwa nie ma wpływu na usterkę, którą opisujesz.
Jak sugerował Grzegorz pomocne może być sprawdzenie kompresji, sprawdz i zobacz czy nie ma znaczących różnic.
  • 2 miesiące temu...
Temat ogarnięty padnięte wtryskiwacze gazu :)
