Problem z wspomaganiem A4 B8 CCWA
Witam serdecznie. Dość niedawno zakupiłem Audi A4 B8 Allroad 3.0 TDI CCWA, rok produkcji 2011. Zauważyłem, że wspomaganie w tym pojeździe bardzo ładnie i lekko chodzi ale tylko i wyłącznie do prędkości około 15 km/h. Powyżej tej prędkości kierownica stawia większy opór i czuję jakby samochód tracił wspomaganie kierownicy. Nadmieniam, że samochód wyposażony jest w servotronic (kod 1N3). Sprawdziłem olej wspomagania kierownicy w zbiorniczku - w normie. Podczas kręcenia kierownicą brak jakichkolwiek odgłosów ze strony pompy wspomagania. Nie mam bladego pojęcia co to może być. Może któryś z kolegów miał podobny problem? Z góry serdecznie dziękuje za pomoc.
A to nie jest normalne zachowanie ? Też tak mam i wydaje mi się, że ustawia się gdzieś nawet powyżej jakiej prędkości wspomaganie staje się "twardsze" - chodzi o to, żeby przy normalnej jeździe kierownica nie latała sobie za lekko.
  • Lubię to 1
Rozwiń
Właśnie nie wiem czy normalne, z tego co czytam na różnych forach to ten typ tak ma. Dziwne po prostu, że ten większy opór nie uruchamia się dopiero gdzieś przy prędkości 100 km/h. Po co większy opór wspomagania powyżej 15 km/h? Totalnie bez sensu. Chyba, że jest możliwość ustawienia tej prędkości w VCDS ale nigdzie tego nie znalazłem. Spróbuje w przyszłym tygodniu wymienić olej do wspomagania i zobaczymy czy będzie lepiej. Obawiam się, że nie.
