2.0 TDI 150km Temperatura oleju rośnie bardzo powoli
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez pilKOZAK,
Witam. Pacjent to A4 B8 2.0 TDI 150km CSUA. Od około miesiąca silnik bardzo wolno się nagrzewa. Wskazówka temperatury rusza po około 5km a do pełnego rozgrzania potrzeba około 10km. Jak już złapie te 90 stopni to je trzyma. Nagrzałem tez silnik do 70 stopni i się zatrzymałem. Temperatura ani nie rosła ani nie spadała. Dodam, że 2 miesiące temu zapalił mi się check. Podjechałem na stację i miałem dwa błędy: trzecia świeca do wymiany (ta z czujnikiem) oraz "wysterowanie wentylatora chłodnicy (usterka sporadyczna)". Po wymianie świecy check zniknął. Nie wiem czy ten drugi błąd może wpływać na nagrzewanie silnika? Wentylator nie odpala się gdy nie trzeba jak coś. Jakieś pomysły gdzie mogę sam sprawdzić zanim wpakuje się w koszta? Chciałbym doprowadzić auto do ładu przed zimą. Pozdrawiam.
  • Rozwiązanie
jak masz duuużo czasu i chcesz to przeczytaj wątek od początku i kombinuj, wymieniaj... , a jak nie masz czasu to w polifcie niestety temperatura tak będzie się zachowywała i nic z tym nie zrobisz, musisz to zaakceptować.
Dzięki śliczne za wyjaśnienie
