Silnik zgasł w trakcie jazdy. Fuel Pump Relay (J17) Short to Plus
Witam, otóż mam taki problem że silnik zgasł w trakcie jazdy.
Po pewnym czasie odpalił normalnie i jeździ.
Czasami zaczyna migać kontrolka świec.
Powracające błędy w VCDS:
Poduszka silnika:
  • 17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus
  • P1586 - 35-10 - - - Intermittent
Przekaźnik pompy paliwa:
  • 17910 - Fuel Pump Relay (J17) Short to Plus
  • P1502 - 35-10 - - - Intermittent
Sprawdziłem napięcie na zapłonie i jest poprawne.
Podczas pracy silnika również, nawet przy migającej kontrolce świec żarowych.
Po tym jak zgasł, to tylko wyciągnąłem i włożyłem ponownie bezpiecznik, być może to pomogło
Czy ktoś wie co w takiej sytuacji?
Sprawdzać przekaźnik czy pompę?
