Matus1014 Opublikowano 27 Stycznia 2024 Opublikowano 27 Stycznia 2024 (edytowane) Witam wszystkich, borykam się z ciekawym problemem , brak ogrzewania na wolnych obrotach,w czasie jazdy wszystko jest okej ogrzewanie aż parzy. W aucie zrobiona uszczelka pod głowicą planowanie bloku sprawdzona szczelność i głowicy i bloku. Z głowicy zdjęte 0.17 z bloku 0.12 ,uszczelka pod głowicę reinza,nowe śruby głowicy. Wymieniony termostat tylny króciec wody ,nowa nagrzewnica,nowa pompa wody meyle HD z metalowym wirnikiem. Szukam co może być nie tak od czego zacząć diagnostykę ,dodam że po zrobieniu uszczelki działało wszystko dobrze przez 30-40km a potem zaczęło się od nowa to samo.Z góry dziękuję za rady i wskazówki co mogę sprawdzić . Silnik to 1.8t BFB 163km. Edytowane 27 Stycznia 2024 przez Matus1014 Uzupełnienie informacji o silniku.
pawlos23 Opublikowano 27 Stycznia 2024 Opublikowano 27 Stycznia 2024 (edytowane) Wygląda na zapowietrzony układ... Tez czasem mam z tym problem. masz odpowietrzenie w 2 miejscach ja dodatkowo stawiam auto na jakimś stromym pojeździe (przód wyżej niż tył) grzanie wł na na full i podnoszę obroty Edytowane 27 Stycznia 2024 przez pawlos23
Matus1014 Opublikowano 27 Stycznia 2024 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2024 Godzinę temu, pawlos23 napisał(a): Wygląda na zapowietrzony układ... Tez czasem mam z tym problem. masz odpowietrzenie w 2 miejscach ja dodatkowo stawiam auto na jakimś stromym pojeździe (przód wyżej niż tył) grzanie wł na na full i podnoszę obroty Ja robiłem sam osobiście uszczelkę i zmieniałem pierścienie rozbierałem blok itd . Odpowietrzalem przy użyciu tego korka w magistrali wodnej na głowicy a także przy użyciu dziurki w przewodzie do nagrzewnicy ?.
