Problemy z elektryką w A4 B6 1.8T
Cześć od kilku dni zaczęły mi się dziać dziwne rzeczy z autem, Audi A4 B6 1.8T 2002r. Na początku podczsa jazdy wyskoczyła kontrolka EPC z ESP i brak mocy, a po chwili totalny brak możliwośći dalszej jazdy. Po włączeniu i wyłączeniu silnika, błąd znikał lecz tylko na chwile, dziś odpalam auto i zegary nie pokazują daty i przebiegu, nie ma nawet podświetlenia w tych okienkach. Mówie może komputer zalewa, ale otworzyłem i sucho. Mówie nic, złożyłem do kupy i wracam do domu. Po 15 minutach przestały mi działać automatycznie zamykanie okien (musiałem cały czas trzymać przycisk) oraz zamykanie szyberdachu z pilota. Ktoś jakieś pomysły ?>
Zrób pełny autoskan przez kompa i wrzuć tutaj.
Rozwiń
Właśnie pytanko jak robie autoscan, jak usunąć odrazu wszystkie błędy w autoscan ?
Często po zrobieniu autoscana musiałem wejść osobno w silnik i tam usunąć błędy.
Jutro wrzucę
Jak skasujesz błędy to Ci nikt nie podpowie.
Rozwiń
Skopiuje przed skasowaniem rzecz jasna.
Cały autoscan
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 909 518 M
   Component: 1.8L R4/5VT     G   0002
   Coding: 0011501
   Shop #: WSC 33278
7 Faults Found:
17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
            P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
17701 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Short to Plus
            P1293 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
17704 - Error in Mapped Cooling System (usually temp Sensor or Thermostat)
            P1296 - 008 - Implausible Signal
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal
            P1171 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
            P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Implausible Signal
            P1542 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0010 0100
Address 03     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 614 517
   Component: ABS/ESP front       1726
   Coding: 04275
   Shop #: WSC 12345
1 Fault Found:
18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
            P1848 - 35-10 - - - Intermittent
Address 08     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 820 043
   Component:   A4 Klimaautomat   1012
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
            41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 09     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 907 279 D
   Component: int. Lastmodul  RDW 0203
   Coding: 00011
   Shop #: WSC 63351
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 16     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 953 549 N
   Component: Lenksáulenmodul     0611
   Coding: 00042
   Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            49-10 - No Communications - Intermittent
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 920 900 H
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
   Coding: 00019
   Shop #: WSC 00186
   WAUZZZ8E92A282327     AUZ6Z0B0003866
8 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
            30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
            29-10 - Short to Ground - Intermittent
01176 - Key
            07-10 - Signal to Low - Intermittent
00576 - Terminal 15
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01314 - Engine Control Module
01316 - ABS Control Module
01336 - Data Bus for Comfort System
            80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
01304 - Radio
            49-00 - No Communications
Address 46     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 959 433 AD
   Component: Komfortgerát T85    0316
   Coding: 06976
   Shop #: WSC 63351
4 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
            59-10 - Can't Unlock - Intermittent
            61-00 - Won't De-Safe
01562 - Right Rear Door
            59-00 - Can't Unlock
Address 55     -------------------------------------------------------
   Controller: 4Z7 907 357
   Component: dynamische LWR       D07
   Coding: 00004
   Shop #: WSC 63351
End   -------------------------------------------------------
