[ALL B5] Bzyczenie czujnika wewnętrznego temperatury
Hej,
na zdjęciu:
zaznaczyłem miejsce z którego po włączeniu panela na pozycję inną nić OFF dochodzą dziwne dźwięki. Nie zależy to od tego czy klima włączona czy nie. Dźwięk przypomina bzyczenie, coś jak rozpędzanie małego silniczka.
Ciekawostka:
gdy zatkam wlot choćby palcem (przykryję całą tą kratkę) to ucicha i jest ok.
Pytanie:
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Co z tym zrobić?
Pozdr,
Kamil
Witam. Za tą kratką jest 15cm rurki zakończonej silniczkiem, który zasysa powietrze w celu pomiaru temperatury... na pewno naczepiło Ci sie kurzu do wiatraczka i bzyczy, ewentualnie kończą sie w nim np. szczotki czy coś w tym stylu...[br]Dopisany: 06 Maj 2009, 13:36_________________________________________________Spróbuj wyciągnąć i wyczyścić...
Panowie, nie znalazłem na forum jak dobrać się do tego panelu. Czy może mi ktoś opisać jak zrobić to bez większych zniszczeń?:-)
Z góry dzięki za pomoc.
Witam,pisales kiedys ze cos ci bzyczy z czujnika klimy.Ja mam to samo.Udalo ci sie to zlikwidowac?Jesli tak to w jaki sposob?Dzieki za odpowiedz
czesc ja mam takie A4 jak ty ... mi tez jeszcze specjalnie nic nie bzyczy ale juz raz to rozbieralem ... oni tam wyzej pisza zeby to wyczyscic... bo faktycznie te kratki jak i rurka za nimi jest cala w kurzu i calkiem mozliwe ze ten silniczek tez i dla tego brzeczy.. trzeba wyjac radio i odkrecic srobki od panela czolowego a tam pod nim po juz widac te rurke a na jej koncu po lewej stronie jest silniczek ... przeczysc i wydmuchaj powinno pomuc
Hejka,
tak jak koledzy doradzili wyżej - wystarczyło delikatne przedmuchanie sprężonym powietrzem. Potem trochę przejechałem i jeszcze raz przedmuchałem i jest ciuchutko. Bez żadnej ingerencji w sensie wyciągania radia.
Zatem polecam przedmuchiwanie.
