Zapchany DPF w A4 B8 2.0TDI oraz błędy P2002 i P0402.
luckY102
IMG_20240620_182754.thumb.jpg.9f415a97e0561044b79363b86a8f97bc.jpgŚwieżo po wypaleniu dpfa. Katalizator scr chwilowo usunięty. Nie wiem co zrobić z wartościami na -. Ustawiłem ilość popiołu w filtrze na 0.02l. będę jeździł i obserwował.
Edytowane przez luckY102
Jak katalizator scr usunięty?
Wartości na minus są ok obliczona powinna dojść do 24 g a zmierzona o wiele mniejszą.
Ten za dpfem przed klapa spalin.
Na allegro kosztuje w granicach 300zl a nawet widziałem gdzieś za 100zl.
Aha ale to nie jest scr dpf jest z powłoką scr w jednej puszce
Chyba jak dobrze pamiętam to ELSA mówi że to katalizator scr ale może się mylę.
Co do podsumowania to nie mam jednoznacznej odpowiedzi czy DPF był czyszczony czy nie. Być może tak jak kolega wyżej napisał że był już tak zapchany że i mycie mu nie pomogło ale wtedy mechanik powinien mnie o tym poinformować bo maszyna robi pomiary. Z drugiej strony jest dużo lepiej ale jak miałoby nie być lepiej jak ten katalizator był cały stopiony.  Pojeżdżę trochę zobaczę dystans jaki można przejechać bez wypalania, będę kontrolował ilość sadzy i różnice ciśnień i dam znać. Dziękuję bardzo za wszelką pomoc:)
Czekamy na info 😉
Cześć mam do ciebie prośbę zrobisz mi zdjęcie tych temperatur zespol spalin 1 ale na zimnym aucie ?
Jasne. I odkryłem że czujnik jeden zawyża.
Dziękuję nonmoj pierwszy zawyza a za dpf o 4 stopnie obniza ten w turbo już zamowilem
A takie pytanie troche z innej beczki, w dowodzie rejestracyjnym auta masz Euro 6? BO u mnie jest euro 5. a wszczedzie gdzie sprawdzam to CNHA jest napisane euro 6.  I czy słyszysz hałas z pompy oleju jak jest zimny olej ?
Właśnie nie wiem musze sprawdzic ale nasze na bank są euro 6 wiem że można zgłosić blad w urzędzie jak by co .co do hałasu pompy stan przy przy aucie otowrz drzwi i noga deptaj hamulec i słuchaj czy się zmienia dzwiek .
Tak, dziek cichnie na chwile.
No ponoć glosno chodzą nawet parę tysięcy km po wyjeździe z fabryki i nic się z tym nie dzieje złego.
A jeżeli na pewno był zimny silnik twój to ja bym go wymienił bo ponoć wraz ze wzrostem ta odchylka się powiększa więc warto sprawdzić podczas wypalania ia jakie masz mój zawyza o 5stopni więc go wymienię i zobaczę.
Na ten moment przejechane 290km
Sądzą zmierzona 7.5g
Sądzą obliczona 15.6g
Różnica cianien 850obr/min 14hPS
2.5k obr/min 40hPa.
Cykl jazdy mieszany.
Czekamy dalej , kiedy się zacznie się wypalać DPF.
2.5k obr/min 40hPa.
Kurde to zajeb. A możesz sparwdzic jaka masz masę powietrza na przepływomierzu na postoju na wolnych ? Powinno być 250gram na suw,ale jak masz tyle sadzy obliczonej i 290 km to pięknie. Chciałbym tak
Teraz, luckY102 napisał(a):
Musiałbym sprawdzić. Ale kojarzę że 260g mi pokazywało
Moze u mnie w tym jest problem ,jak byś podłączał kompa proszę sprawdz przy okazji .Ale nie bardzo rozumiem bo na początku mailem zmierzona wyzsza sadze od obliczonej, chyba że przez wysokie cisnienia bo obliczona jest z temperatury spalin powietrza i cisnienia roznicowego ,a rzeczywista tylko z roznicowego może dlatego , a czy wycięcie tego ostatniego kata coś.zmienilo w sensie pracy auta ,odgłosu silnika itp?
