Sprawdzenie wtryskiwaczy w A4 B8 1.8TFSI CJEB
Witam,
Przy jakim przebiegu powinno się wyjąć wtryskiwacze i oddać do sprawdzenia, ewentualnej regeneracji? Są jakieś okresy jak w przypadku łańcucha rozrządu?
Mój ma obecnie 174tkm, mi wydaje się, że silnik pracuje poprawnie. Jednak nie chciałbym przez zaniechanie doprowadzić do awarii.
Pozdro dla forumowiczów.
Edytowane przez Szczelmi85
  • 5 miesięcy temu...
Też jestem ciekawy czy jest jakiś sposób na ich sprawdzenie bez demontażu.
Ja mam przebiegu 180tys i rozmyślam nad profilaktyczą wymianą lub demontażu i wyczyszczeniu w myjce ultradźwiękowej.
Czy ma ktoś jakieś doświadczenie w tym aspekcie?
  • 11 miesięcy temu...
Z tego co wiem aby sprawdzić stan wtryskiwaczy w VCDS trzeba znaleźć parametr "Long term adaptation of mixture formation bank 1" , po polsku będzie coś w stylu długoterminowa korekta dawki paliwa.
Parametr ten nie powinien przekraczać 10% , minus jest taki że jest to ogólny parametr nie tak jak w dieslu osobny dla każdego wtryskiwacza.
Oprócz tego najpierw sprawdzić poprawność działania sond lambda ,czy nie ma lewego powietrza i jak będziemy pewni że wszystko jest ok to wtedy dopiero parametr dawki paliwa jest wiarygodny.
