filip1001 1 Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Na początku do administratora/moderatora, używając nie znalazłem odpowedzi na moje pytanie więc zakładam nowy wątek, więc proszę o nie usuwanie jego. Jeżeli problem byl wcześniej poruszany to prszę o link do wątku, bo nie mogę go znaleźć Otóż dziś zdarzyła się bardzo zła sytuacja, pod domem wysiadam z auta, i zamykam je z kluczyka(scyzoryk) i patrze że nie chce sie zamknąć, tzn nie reaguje. Ale po paru próbach zamknąłem je z myślą ze bateria pada. I zaraz pojechałem do zegarmistrza na wymianę baterii. Z nową baterią scyzoryk wogóle nie działa. Na szczęscie mam zapasowy pilot. I teraz moje pytanie: co sie stało,czy przypadkiem pilot się nie rozprogramował? Bo tak to wygląda. Co mam robić? Ewentualnie jak to naprawić, ile w ASO może to kosztować? Ratujcie mnie!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekm 0 Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Chyba słabo szukałeś. Tu masz przykładowo (nie całkiem identyczny problem ale może pomoże ) http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t78515.0.html;highlight=programowanie Wpisz w szukajkę scyzoryk lub programowanie lub kluczyk lub ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truckmaniac 1 Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Spróbuj czegoś takiego. Rozumiem, że wymieniłeś baterię, a kluczyk wcześniej normalnie działał. Wsiądź do auta. Włącz zapłon. Wciśnij przycisk na kluczyku (obojetnie który) i trzymaj chwilę (5-10 s) Wyłącz zapłon i sprawdź, czy działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Placek 0 Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 truckmaniac Sprawdziłem i działa - wielkie dzięki :good: Jedno uściślenie, metoda jest ok jeżeli wcześniej kluczyk działał i np wymienialiście baterię. Druga sprawa , ja po trzymaniu przycisku otwierającego cały samochód w dalszym ciągu miałem problem z otwieraniem bagażnika ze środkowego przycisku. Ta sama operacja dla środkowego przycisku przyniosła pożądany skutek:) Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truckmaniac 1 Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 truckmaniac Sprawdziłem i działa - wielkie dzięki :good: Jedno uściślenie, metoda jest ok jeżeli wcześniej kluczyk działał i np wymienialiście baterię. Druga sprawa , ja po trzymaniu przycisku otwierającego cały samochód w dalszym ciągu miałem problem z otwieraniem bagażnika ze środkowego przycisku. Ta sama operacja dla środkowego przycisku przyniosła pożądany skutek:) Pozdro To samo trza bedzie zrobić np. po odłaczeniu akumulatora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
