Temperatura silnika w A4 B5 1.8 szaleje
Witam. Mam problem ze swoim pojazdem, mianowicie po przekręceniu zapłonu temp płynu wystrzela na 120 stopni. Czujnik temp jest nowy. Nawet po odpięciu czujnika temperatura wskazuje 120 stopni.
Rozwiązane przez Fazii
Przejdź do rozwiązania
  • Rozwiązanie
Licznik firmy Jaeger i wszystko jasne. Uszkodzony silniczek lub standardowo procek pada.
Dodatkowo sprawdź w blokach pomiarowych licznik jaka temperatura. Zrób też test wyjść vcds'em.
Edytowane przez Fazii
Temperatura w vcds 121. Przez to też nie odpala mi klimy i zapala się kontrolka ostrzegawcza od płynu po przejechaniu paru metrów.
A w blokach pomiarowych 01-engine jaka jest temperatura?
Sprawdził bym jeszcze przejście między pinami czujnika a licznika.
Sprawdzane. Jest przejście na wszystkich 4 pinach z czujnika do kostek komputera
To licznik tym bardziej że to jaeger
A masz kogoś kto te liczniki naprawia w rozsądnej cenie?
Wymień na vdo
6 godzin temu, Fazii napisał(a):
Wymień na vdo
Tak też zrobię. Dzięki za pomoc.
Pozdro
