RNS-E w A4 B7 nie wyłącza się i rozładowuje akumulator
Cześć
Od tygodnia borykam się z przypadkiem "złodzieja prądu" jak się okazuje jest to radio RNS-E, które cały czas pobiera prąd i nie przechodzi w stan "głębokiego uśpienia" tzn.
Po odłączeniu akumulatora i po ponownym podłączeniu, wkładam kluczyk przekręcam zapłon, radio się włącza ukazuje się logo MMI i wszystko gra.
Po wyłączeniu zapłonu i wyciągnięciu kluczyka radio się wyłącza, wszystko ładnie pięknie, zamykam z pilota i tu jest "zonk" mija 1h, 2h, 8h, a radio cały czas jest w stanie takim jakbyśmy je wyłączyli po przez przytrzymani przycisku Power, dodatkowo wentylator w radiu i dołożony moduł BT cały czas pracują skutkiem czego po upływie 8h jest rozładowany akumulator
Sprawdziłem napięcia w kostce po zamknięciu i odczekaniu na odcięcie prądu na pinie 15 i 16 cały czas jest prąd, dwa lata temu jak dokładałem moduł BT WEFA wydaje mi się ze po 60 sekundach znikał prąd z pinu 15 i wtedy radio i moduł zostawał wyłączony.
Jak to powinno działać?
Co może być przyczyną? gdzie szukać? co sprawdzić?
Z góry dziękuje.
Pozdrawiam Tomek.
A próbowałeś odłączyć na próbę moduł wefa??
Cześć Lukasz_mk2 tak odłączyłem moduł bez niego mam te same objawy.
Byłem dzisiaj u znajomego ma seata exeo i radio z czerwonym wyświetlaczem, podłączyłem u niego swoje MMI i chodzi normalnie po około minucie po zamknięciu samochodu z pilota przestaje działać, pomierzyłem napięcia na kostkach i okazuje się ze te 12v na obydwu przewodach 15 i 16 ma być, po zamknięciu samochodu z pilota po około minucie znika napięcie z przewodu "remote" (ten biały).
Żeby nie było za łatwo podłączyłem jego radio do siebie i na jego radiu po około minucie też odcięło prąd z białego przewodu, a na moim radiu to się nie dzieje.
Vcds nie pokazuje żadnego błędu, jest jakieś kodowanie w liczniku czy też w radiu które określa jak dane radio ma pobierać prąd?
Rns miałeś fabrycznie, czy zmieniłeś je za jakieś inne radio?? Masz podłączone can'y??
Jakie masz kodowanie rns oraz zegarów?
Cześć, raczej oryginalnie montowane bo mam książkę serwisowa z pinem itp.
can-y podłączone na jednym napięcie do 0,3v na drugim niecałe 5v, i tu kolejne pytanie u kolegi w exeo napięcie tu gdzie ja mam 5v on ma 12v.
w załączniku kodowania.
Cześć grzebiąc dalej w temacie
Wyciągnąłem bezpiecznik od telefonu i radio zaczęło działać poprawnie.
Kolejna zagadka jest ten oryginalny telefon, nie mam już czasu dzisiaj szukać dalej spróbuje go wyłączyć w kodowaniu.
Masz moduł samego telefonu, czy moduł bluetooth??
Temat rozwiązany, padł moduł BT właśnie wymieniłem na używkę o takich samych numerach i wszystko jest ok, dzięki Lukasz za aktywność.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Super, że udało Ci się rozwiązać problem !?
