Curry_ Opublikowano 2 Sierpnia 2024 Opublikowano 2 Sierpnia 2024 (edytowane) Witam Czy ktoś mógłby poratować wartościami do adaptacji tylnych lamp LED w B8.5 (polift) USA => EU żeby sygnał z kierunku puścić kanałem obrysówki? Świeżak jestem na forum, nie zabijcie jak było, ale przeszukałem forum i nie mogłem znaleźć dokładnie takiego wątku, a przerabianie tych lamp żeby szło obrysówką bez dorabiania dodatkowych wiązek jest chyba najpopularniejszy to może ktoś może ściągawką. Lampy mam przerobione. - W częściach błotnikowych kierunki zostały podpięte pod pin obrysówki (obrysówka odłaczona) - W częściach klapowych kierunki wyprowadzone przewodem i podpięte pod ten sam pin obrysówki w lampie błotnikowej. Czyli potrzebuję konfigu który - na starym kanale stopu świeci TYLKO normalnie stopem - na starym kanale obrysówki zamiast obrysówki świeci kierunkowskazem - obrysówki do wyłączenia Poratuje ktoś? Edytowane 2 Sierpnia 2024 przez Curry_
Bazingaaa Opublikowano 11 Września 2024 Opublikowano 11 Września 2024 Doszedłeś z tym ładu ? ja jestem na etapie przeróbki i też do wszystkiego sam dochodzę i kierunki w klapie przerobiłem i zasilanie będę ciągnął do modułu komfortu natomiast w błotnikach chyba nic się nie przerabia prawda ?
Curry_ Opublikowano 16 Września 2024 Autor Opublikowano 16 Września 2024 Siema Tak, poradziłem sobie, miałem tu właśnie napisać co i jak bo dopiero na dniach zamknąłem projekt. Ogólnie to się na szukałem na necie gotowych presetów ale to pic na wodę, ile nie sprawdziłem to żodyn nie był prawidłowy. Widocznie u mnie były już na start jakoś kanały pozamienane. A sprawa jest na tyle prosta że lepiej to wziąć na rozum a nie na ksero. A więc w aucie USA są kierunkowskazy które migają ze stopem i niepotrzebne u nas obrysówki. Tu w tym temacie: https://www.audiworld.com/forums/a6-c7-platform-discussion-194/audi-a6-tailights-decoded-2864162/ ktoś wrzucił fajny obrazek: I tu wszystko jest jasne. Trzeba tak przelecieć kanały u siebie żeby znaleźć odpowiednie wartości i zmienić je na poprawne. 6 i 38 to są wewnętrzne światła stopu z kierunkami i fogami. mają być tylko stop i fog. więc trzeba zmienić te 6 i 38 na 5 i 37 134 i 166 to są zewnętrzne stopy z kierunkami. mają być tylko stop. więc trzeba zmienić te 134 i 166 na 133 i 165 51219 i 51251 to obrysówki. obrysówek nie chcemy więc na obrysówki trzeba przekierować kierunki żeby nie musieć ciągnąć dodatkowej wiązki. kierunki są gdzie? 12 i 44. więc trzeba zmienić 51219 i 51251 na 12 i 44. Ofc fizycznie trzeba odciąć kabel od obrysówek a do niego podłączyć przerobione odseparowane kierunkowskazy. I tyle. U mnie to było akurat na takich kanałach: 197 6 => 5 198 38 => 37 207 134 => 133 208 166 => 165 209 51219 => 12 210 51251 => 44 I jeszcze uwaga, to taki zonk mi się przytrafił że tydzień szukałem rozwiązania. Otóż jak testowałem lampy to otworzyłem klapę i sobie zawiesiłem na tymczasem te klapowe lampy na otwartek klapie drutami jak gacie do prania. Testujemy światła, wszystko działa. Poza tylnymi fogami. WTF? włączałem, zapalał się na 1s włacznik i gasł. świateł nic. Szukałem na necie, w instrukcjach nic. Rozwizanie: Zamknąć qwa klapę. Taki jakiś system jest że jak jest klapa otwarta to się fogi nie zapalają. Wystarczy zamknąć klapę albo zatrzasnąć rygiel w klapie i wszystko działa ok. Także przekodowanie jest banalne. Ale nie szukaj gotowców na necie bo to strata czasu. Wg. tabeli widać co trzeba zmienić na co. I trzeba znaleźć u siebie te wartosci, na którymkolwiek kanale by nie były, poprawić na to co się chce i gotowe.
Bazingaaa Opublikowano 27 Września 2024 Opublikowano 27 Września 2024 Fajnie, myślę że z samą adaptacją sobie poradzę bo robiłem to w a6 c7 ale ja mam znowu taki problem że nie wiem czy dobrze odseparowałem kierunki od stopu w sensie fizycznym… w lampie w błotniku odciąłem przewód od obrysowki i poszedłem z nim do pinu na którym jak sam napięcie zapala się tylko kierunek… nie wiem czy dobrze natomiast w lampie wewnętrznej (klapa) odciąłem jeden przewód pod który jak dam napięcie świeci się sam kierunek i wyszedłem z nim do wtyczki bo chyba trzeba ciągnąć do modułu komfortu bądź lampy w błotniku… nie masz jakiegoś zdjęcia w którym pokazane jest jak rozdzieliłeś sygnał w jednej i drugiej lampie ?
