Szarpnięcia przy redukcji w skrzyni biegów S-tronic 0CK w Audi A4 B9
Witam. Od końca czerwca posiadam A4B9 Avant z 2016r. Przebieg ok. 215k.
Auto lekko szarpie przy zmianie niższych biegów 1-4, zwlaszacza na redukcji z 4/3. Przy bardzo delikatnej jeździe nie szarpie praktycznie wcale przy przyspieszaniu, tylko przy redukcji. Z kolei przy bardzo silnym hamowaniu szarpnięcia nie czuć prawie wcale.
Olej w skrzyni + trzy filtry wymienione w lipcu i zrobiona adaptacja, ale jak dla mnie po tym zabiegu się pogorszyło. Olej był ponoć czysty, bez opiłków. Serwis twierdzi, że sama skrzynia jest OK, tylko jest duży luz na prawej półosi przy wejściu do skrzyni. Sugerują też wymianę poduszek pod silnikiem. Nie chce wymieniać wszystkiego po kolei „na pałę” bo koszty są spore. Czy wymiana tych elementów może pomóc? Czy problem raczej leży w skrzyni.
Prosze o pomoc, bo przyjemności z jazdy brak i tylko stres, że zakup nieudany… Forumowicze, HELP!
Bledy jakies przy diagnostyce kompem?
Takie objawy byly po zakupie?
Diagnostykę robiłem przed zakupem i żadnych błędów nie było. Po zakupie mam wrażenie że szarpał tylko przy redukcji z 4/3 i z 3/2.  Dodam jeszcze, że po rozgrzaniu samochód chodzi dużo płynniej i szarpnięcia są mniej odczuwalne. Olej przy wymianie zalali Ravenol, wymiana dynamiczna (wiem że wystarczy statyczna, ale tak mi zrobili).
jezeli serwis (rozumiem ze to serwis zajmujacy sie skrzyniami) twierdzi ze ze skrzynia i mechatronika jest ok to moze faktycznie cos jest na rzeczy z ta polosia i luzem, tym bardziej ze piszesz ze przy przyspieszaniu tego nie czuc, ale przy redukcji juz tak - co by mialo jakis sens wlasnie. Przy mocnym przyspieszaniu natomiast tez bardzo to czuc?
Przy mocnym przyspieszaniu na rozgrzanym silniku/skrzyni jest zdecydowanie lepiej, czuć minimalnie. Na zimnym przy bardziej dynamicznej jeździe czuć szarpnięcia. Na bardzo delikatnej praktycznie jest niewyczuwalne. Redukcje z 4/3 czuć praktycznie zawsze poza silnym hamowaniem.
jezeli rozgrzanie ma wplyw to luz na polosi chyba jednak nie ma wtedy wiekszego znaczenia... moze warto podjechac na diagnostyke to innego warsztatu skrzyn automatycznych...
Skoro piszesz, że zrobili wymianę dynamiczną to nie wiem czy warto im ufać. Jak w tej skrzyni to zrobić skoro nie ma fizycznie możliwości tego zrobić tak jak w klasycznym automacie. Jak widzę, że jakiś warsztat niby wymienia dynamicznie w DSG to od razu wiem co o nich sądzić.
Podjedź do kogoś kto się na tym zna. Widziałeś jak wyglądały filtry po wymianie?
Co do oleju, oryginał VW w skrzyni jest pewny, co do reszty to różnie bywa. Nawet jeśli dany producent dostarcza dla VW. W tym przypadku nie wiem czy to akurat ravenol.
Pzdr
No do tego zakładu się już nie wybieram, bo teraz już widzę, że o S-Tronic nie mają pojęcia. Mam wrażenie, że auto działa dużo gorzej od tej wymiany. Filtry widziałem, były szare ale bez wyraźnych opiłków. Zamierzam sprawdzić auto jeszcze w innych serwisach. Będę dawał znać co ustalę, może komuś też pomogę. Jak macie jakieś pomysły to piszcie śmiało.
BTW, czy możecie polecić jakiś godny zakład w okolicy Lublina?
no wlasnie tez bym juz tam nie jechal.
Jedz do sprawdzonego warsztatu
  • 4 miesiące temu...
Czy problem został rozwiązany? Bo mi też szarpie przy redukcji, tylko i wylacznie z 4 na 3 .
  • 4 tygodnie później...
Dzień Dobry - witam wszystkich jako młodziak na forum
dołączyłem ponieważ szukam informacji odnośnie szarpania przy zmianie biegów skrzyni 0CK  .
Przebieg 207tyś objawy szarpania przy zmianie od ok 3 miesięcy - nasilają się
Występowały głownie na zimnym oleju / teraz wybiórczo częściej występują niż nie występują  - głownie zmiana  1 na 2 i3 czasem 4  tez  (5,6,7 wchodzi płynie  )
Czasem zdarza się że przy schodzeniu w dół tez szarpnie
Dziwne jest to że czasami przez krótki okres czasu np 10 min skrzynia działa płynnie bez zarzutu.
Miesiąc temu wykonana zmiana oleju z filtrami  w JP w Korczynie (zmiany oleju były wykonywane wcześniej  aso przez poprzedniego właściciela,  więc teraz pierwszy raz wymienione zostały również filtry ) - nie było opiłków  spuszczany olej był tez "ładny" jeśli tak to można nazwać
Kilka dni temu został do sterownika skrzyni wgrany nowy soft i zdobiona pełna adaptacja (33 stopie  , na ciepłym i podczas jazdy ) - brak błędów,  adaptacja przeszła poprawnie - nic to nie zmieniło wręcz bym powiedział że jest trochę gorzej
Prosze o pomoc jeśli ktoś mam jakiś pomysł,  bo termin na diagnostykę skrzyni mam dopiero na 29 kwietnia (może znacie Panowie jakiś warsztat w okolicach Krakowa lub małopolski gdzie można wykonać diagnostykę  fachowo i trochę szybciej  )
Z góry dziękuje za pomoc
P.S     S.MASSIVE, Blckmirror  udało sie wam rozwiązać problem ?
Witaj,wiec zaczne od tego mam podobne ojawy tylko jak biegi zbija w dol tylko bieg 4 wystepuje problem przebieg teraz mam 144 tys problem zaczal sie 30 tys temu --nie pociesze cie z tym bylem juz na kontroli warsztat robi s-tronic pokazali 2 skrzynie co dzieje sie 4 bieg ,,,sypie sie sychronizator biegu 4, jeden widzialem calkowicie zmielony i sa opilki ,2 skrzynia poczatki zgrzytanie bez opilkow ale zmielone regulatory sychronizatora takie blaszki. Moj przypadek jest zgrzyt wystepuje tylko na zimny oleju .w modelu 0ck 2017-2019 wystepuja 3 rodzaje sychronizatora ,dostepnosc czesci wrecz nie osiagalna ,moja skrzynia po ogledzinach i koszt bedzie naprawy 10.tys . wiec czekam jak znajda do mojej przeszczep to jade na wymiane . nie polecaja uzywanych bo tez maja wywalone sychronizatory ,w DE nie robia takich rzeczy tylko wymiana skrzyni na nowa a polskie cwaniaki kupuja je od serisow po 200 euro i sprzedaja w polsce umyte po 10 tys tylko nikt nie da gwarancji na zespol kol zebatych w jakim jest stanie..a jak rozbierzesz nie odasz juz im i zwrot przepada ...pz
  • Dzięki 1
