woochuck Opublikowano 19 Sierpnia 2024 Opublikowano 19 Sierpnia 2024 (edytowane) Witam, tak jak w tytule występuje u mnie błąd "Mieszanka za bogata P017200". Objawy jakie występują to: -zdarza się, że samochód nie chce odpalić, trzeba go ok 5 razy pokręcić i w końcu się udaje (sporadycznie się to zdarza) -przy przygazowaniu z wydechu kopci na czarno - na postoju od czasu do czasu wyczuwalne są wibracje, czasami dochodzi do tego falowanie obrotów, -wrażenie, że moc/dynamika silnika spadła w ostatnim czasie, -po odpaleniu silnika wyczuwalny jest zapach benzyny, -Przy postoju sporadycznie dochodził błąd o zbyt bogatej mieszance na biegu jałowym, ale nie zawsze, - Ostatnio zapalił się check engine ale później zgasł. Czy wymiana odmy może naprawić problem? Miał ktoś podobną sytuację? Edytowane 19 Sierpnia 2024 przez woochuck
