[B7 BLB] Sprzęgło czy koło dwumasowe ?
tak tak to wiem ... moje pytanie było co to moze byc ,czy dwumas ,czy samo sprzegko powoduje takie objawy . Jak bede wymienial kiedys to naturalnie ze wszystko :hi:
szarpanie i wibracje przy ruszaniu -> sprzęgło i docisk
telepanie budy z metalicznym stukaniem przy gaszeniu -> dwumas
Ale robienie sprzęgła bez dwumasa mija się z celem, szczególnie jak koło jest już przytarte przez zużytą tarczę sprzęgła
pzdr.
słuchajcie gregory78 ma zupełną rację :th: Też miałem starszy model A4 i nie nażekałem. Coś mi się wydaje, że B7 to lipa :thumbdown: Pozatym nie dawało mi to draganie spokoju i przy okazji odwiedziłem serwis. Mechanik powiedział żeby się nie przejmować i jeździć aż się rozsypie :gwizdanie: Moim zdaniem przy tej klasie auta takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. lipa, lipa :thumbdown:
Hahaha.. :polew: ja też dziś byłem w auto premium i powiedzieli to samo..Cytuję" Śmigać, Śmigać...lać rope i śmigać"..ja pier...Panowie za tą kase miałbym nowego GLOFA 6 ze sprawdzonym 1.9TDI
  • 1 rok później...
Hmm podłącze się pod ten temacik bo nie wiem czy tak ma być czy jest coś nie tak ;) Do tej pory jeździłem jedynie Seatem TDI więc silnik był ustawiony inaczej. W B7 zauważyłem cos takiego: gdy samochodzik stoi to dodając gazu czuć że silnik minimalnie kołysa samochodem. czy to normalne? i druga sprawa która widoczna jest jedynie rano na zimnym silniku: przez pierwsze kilka startów na jedynce na samym początku samochód delikatnie skacze (naprawdę bardzo minimalnie). Po kilku razach rusza juz płynnie. Czy to też normalne czy kończy się coś ze sprzęgła?
Jest to normalne ponieważ silnik jest ułożony wzdłużnie (w seacie poprzecznie)
Takie są pierwsze objawy "zmęczenia" koła dwumasowego
Witam miałem podobne objawy. Okazało się ....początek padaczki dwu masa .... a sprzędło niemal że idealne tarcz ma 8,5mm .więcej opisałem w wątku [sprzęgło do blb] :hi:
mam nowy 2-mas i też szarpie - to raczej docisk albo poduszki pod skrzynią
