Słaba siła hamowania przy małych prędkościach w Audi A4 B7
Cześć,
Co trzeba zmienić żeby przy lekkim naciśnięciu pedału lepiej hamował - w a3 8l 1.8t pedał był czuły i wystarczyło lekkie naciśnięcie żeby stawał w miejscu, w a4 pedał jest znacznie twardszy.
Przy ostrym hamowaniu np z 200kmh staje prawie w miejscu, ALE przy jeździe z mniejszą prędkością np. 50-70kmh jest lekki lag przy depnięciu hebla zanim zahamuje.
Całość poprawnie odpowietrzona - przed swapem było tak samo (prócz dużych prędkości) tarcze rottinger, klocki ferrodo
swap z 312mm na 345mm s4 tył seria 255 jak narazie
Edytowane przez Piczar
A jak servo, pompa tandemowa?
Edytowane przez P.Wiśnia
