Enzus Opublikowano 11 Października 2024 Opublikowano 11 Października 2024 Witam, będę uszczelnial w swoim audi 2008 2.0tdi caga wtryski i wymieniał pokrywę zaworów czy pokrywa zaworowa z allegro zamiennik NTY koszt kolo 400/500 styknie? 2.po rozpięciu i złożeniu całego układu paliwowego trzeba odpowietrzyć cały układ przez vcds i tak samo wszystko jak przy wymianie filtra paliwa czy jak? Bo widziałem że ktoś kiedyś pisał że trzeba kostki od wtryskow odłączyć, Wytłumaczył by ktoś po kolei cała procedurę?
Dev Opublikowano 11 Października 2024 Opublikowano 11 Października 2024 nie zapinasz wtyczek najpierw odpowietrzasz "mechanicznie" tzn krecisz rozrusznikiem az pojawi Ci sie paliwo na wtryskach zakrecasz przewody i odpowietrzasz VCDsem, 3-4 razy potem krecisz rozrusznikiem 2-3 razy po 10sekund zapinasz wtyczki i odpalasz, jak zaskoczy od razu zwiększ obroty do 2000 obr/min i potrzymaj ze 2 minuty
