Błąd P2563 w Audi A4 B9 2.0 TFSI
Witam
A4 b9 2.0t
Błąd 14846
P256300: Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit Range/Performance
Wiem że błąd z regulacji nastawnika turbiny . Czy da się jakoś sprawdzić/ wyregulować sam mechanizm czy raczej cały do wymiany? Turbo przy wypadku przesunęło się i wypadło z obejmy metalowej .Po naprawie blacharskiej normalnie odpala i się wkręca na obroty .Nie widać wizualnych uszkodzeń .
Edytowane przez Adi1221
  W dniu 18.10.2024 o 06:27, steve69 napisał(a):
Rozwiń
Dzięki za odpowiedź . Rozumiem że po ustawieniu przez Ciebie cięgna problem nie powrócił ? Jak sprawdziłeś tym i interfejsem te napięcie ?  Aby je zmniejszyć trzeba przykręcić czy odkręcić ?
Od tamtej pory błąd nie powrócił.
Tu masz stronę gościa, który robił coś takiego w swoim VW Golfie:
https://mygolfmk7.com/2019/08/wastegate-first-adaptation-charge-pressure-actuator-p2563/
Mam też link do Youtube z filmem przedstawiającym taką regulację, ale mogę go wstawić dopiero po powrocie do domu (jak go znajdę).
Znalazłem:
Edytowane przez steve69
