Problem ze światłami mijania i radiem w Audi A4 B6
Witam, mam dość skomplikowany problem z moją A4 B6: losowo komputer wyrzuca komunikat "Abblendlicht ...", dokładniej:
- czasem przy odpalaniu samochodu dostaję obydwa komunikaty: "Abblendlicht links" oraz "rechts", czasem znikają samoistnie a w trakcie jazdy losowo pojawiają się te błędy (zazwyczaj błąd lewej żarówki, przy włączeniu przeciwmgielnych prawej) i znikają, czym idzie szału dostać. Natomiast... światła świecą tak samo niezależnie czy jest błąd czy nie ma... tylko odnoszę wrażenie, że słabo świecą (może wina brudnych reflektorów - napięcia poniżej). Żarówki to nie są xenony, zwykłe H7 i żadna nie jest spalona, kostki przyłączeniowe żarówek bez korozji .
Dodam jeszcze, że poprzedni właściciel dokonał nie wiem w jaki sposób przeróbki, że mijania (bez pozycyjnych) włączają się po odpaleniu silnika bez względu na pozycję przełącznika.
Napięcia na żarówkach:
WYŁĄCZONY SILNIK:
mijania – 10.9 V (z długimi 10,5V)
długie – 10.96 V
WŁĄCZONY SILNIK:
Mijania – 13.5 V (z długimi 13.1 V)
długie  - 13.4 V
A co do radia (oryginalne Chorus II):
- potwornie trzeszczy po włączeniu świateł pozycyjnych
- brakuje kabla z wtyczką do interfejsu CAN (brak podświetlenia przycisków i autouruchamiania po zapłonie), w tunelu też nigdzie nie widzę okablowania.
Od razu mówię, jestem świeży w temacie samochodów (aż tak dużo się nie znam) i nie posiadam interfejsu diagnostycznego do stwierdzenia błędów.
Edytowane przez user7662
Co do świateł - masz ledy w postojówkach??
Co do tego, że światła włączają się bez użycia włącznika to zapewne dlatego, że masz włączony tryb skandynawski, ale trzebaby to zweryfikować podłączając auto pod komputer oraz sprawdzając kodowanie modułu MCE. Co do radia to pewnie kiedyś siedzisko u ciebie radio nie fabryczne i obecnie brak jest podłączenia przewodów od magistrali CAN. Wyciągnij radio i zrób zdjęcie przewodów które do niego wchodzą. Sprawdź też głębiej czy nie masz przypadkiem jakiejś przejściówki.
W niedługim czasie zaopatrzę się w adapter do VCDS to dam znać kodowanie MCE. Postojówki zobaczę w wolnym czasie (którego mam mało - z przodu standardowe żarówki są).
Co do radia - zdjęcie wtyczek przesyłam. Oczywiście tylnie głośniki też nie grają. Rozumiem, że zgodnie z rozpiską pinów sygnał do tylnich głośników idzie przez wyjście liniowe w brakującej wtyczce? Nigdzie nie widzę tej wtyczki, ani za radiem, ani za panelem klimatyzacji. Jeszcze zobaczę po tych kablach od tylnych głośników gdzie to idzie wszystko,
Problem trzeszczącego radia raczej rozwiązany - popękany wzmacniacz radiowy.
jest chyba tak jak pisałem wcześniej, tzn. fabrycznie miałeś zainstalowane niefabryczne radio. Masz wzmacniacz w bagażniku?? Pewnie nie - dlatego też nie masz wtyczki. Jesteś pewien, czy w ogóle masz głośniki z tyłu??
Tak brakuje wzmacniacza i suba tez nie ma w bagażniku nigdzie. Być może i głośników też nie ma, nie zaglądałem w drzwi dokładnie (nie wiedziałem, że A4 wychodziły również tylko z głośnikami na przód)
A co do kodowania MCE jak wspominałem - w załączniku załączam cały skan z vaga bo też kilka błędów wyszło (czyżby MK uszkodzony czy zalany?). Z podpowiedzi vaga wygląda mi na to, że nie ma załączonego trybu skandynawskiego.
A co do świateł - błąd obwodu jak widać.. a działają. Wszystkie. Może tak być, że sterownik świateł walnięty?
co do głosników - tak wyglada wysokotonowy - czy to atrapa? (tą dziurę w tej kratce to już zrobił poprzedni właściciel )
VAG.txt
