Audi A4 B6 2.0 ALT nie odpala na zimnym silniku
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Rob@k,
Cześć, może ktoś miał podobny problem, mam audi A4 B6 2.0 ALT, wczoraj auto jeździło normalnie, dziś rano chciałem jak zwykle jechać do pracy i pojawił się problem z rozruchem silnika. Po nocnym postoju długo kręcił, ale finalnie odpalił. Po tym jak rozgrzał się już silnik to odpalał od razu za każdym razem. Po powrocie z pracy ponownie problem z rozruchem. Wymieniłem pompę paliwa na inną sprawną z innego auta ale problem nadal występuje, na zimnym silniku nie odpala, a na ciepłym problem nie występuje.
Robiłem autoskan VAGiem ale brak błędów. Przy okazji w VAGu skakałem po różnych kanałach i w jednym z nich nie pamiętam już którym pojawiła się temperatura 120 stopni. Przy czym w kanale 7 silnika nie odczytuje niczego, są puste pola.
Edytowane przez Nader
  • Rozwiązanie
Sprawdź czujniki temperatury.
Wymieniłem czujnik temperatury wody (ten z tyłu silnika) i auto odpala normalnie.
