Czujnik temperatury cieczy na wyjściu z chłodnicy w Audi Q5 2.0 TDI CAHA
Witam, moim problemem jest ciągła praca wentylatorów w silniku 2.0 tdi CAHA 170km. Winowajcą najprawdopodobniej będzie czujnik temperatury cieczy na wyjsciu z chłodnicy. Błąd P2185 czujnik numer 2 non stop wskazuje 100 stopni. Czy ktoś z was mógłby mi pomóc w jego lokalizacji ?
Rozwiązane przez Tomnik
Przejdź do rozwiązania
  • Rozwiązanie
Jedyny czujnik nazwany w Elsie jako czujnik temperatury płynu chłodzącego na wylocie chłodnicy z nadanym numerem G83 i jego lokalizacja :
Ten czarny element widoczny nad zaznaczonym na niebiesko czujnikiem G83, to czujnik różnicy ciśnień. Na dole zdjęcia po lewej "kielich" kolumny resorującej.
Ten G83 nie znajduje się bezpośrednio na wyjściu z chłodnicy głównej, a bliżej wejścia chłodnicy recyrkulacji spalin.
Schemat układu chłodzenia :
1 -     chłodnica
2 -     Chłodnica oleju silnikowego
3 -     Chłodnica recyrkulacji spalin
4 -     Czujnik temperatury płynu chłodzącego na wylocie chłodnicy -G83-
5 -     Czujnik temperatury płynu chłodzącego -G62-
6 -     Objazd
nie zawsze obecny
W zależności od okresu produkcji i wersji pojazdu
7 -     Zawór odcinający chłodziwo
nie zawsze obecny
Dla pojazdów z ogrzewaniem postojowym → ogrzewaniem postojowym, ogrzewaniem dodatkowym; Rep. gr.82; Obieg płynu chłodzącego z nagrzewnicą pomocniczą/dodatkową; Wymontować i zamontować zawór odcinający chłodziwa nagrzewnicy .
8 -     otwór wentylacyjny
9 -     Wymiennik ciepła
10 -     Termostat węża
11 -     Sprawdź zawór
12 -     Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego
13 -     Pompa chłodnicy recyrkulacji spalin -V400-
14 -     pompa płynu chłodzącego
15 -     regulator płynu chłodzącego
16 -     Głowica cylindra/blok cylindrów
Wszystkie zdjęcia i ich opisy pochodzą z Elsy
Dzieki za odpowiedz. Utwierdzicie mnie jeszcze w dobrym doborze czujnika. Czy czujnik g83 to 06A919501A, a g62 to 059919523a?
