Błędy sondy lamba P2196 i 05120 w Audi A4 B8 2.0 TDI
Witam, wie ktoś może w co jeszcze mogę uderzyć jeśli pomimo zmiany sondy lambda P2196, 05120 (zdjęcię z kodami błędów załączam poniżej) dalej co 200-300 km włączą mi się check i pokazuje ten sam problem ? Samochód nie kopci, spalanie w normie. Odczyt wartości na biegu jałowym MAF 14,4 g/sec, Stosunek propocji tlenu 1,52, napięcie na czujniku 0.38 V, ciśnienie w listwie wtryskowej 24470 kPa, a więc z tego co udało mi się wyszukać to dane te są w normie i szukam dalej przyczyny. Sonda jest firmy NTK dobrana po vinie.
Pozdrawiam!
*Problemów może być wiele.
*Błąd sondy sugeruje że jest zbyt bogata mieszanka paliwowo powietrzna.
*Jeśli montujemy sondę to tylko BOSCH
Według mnie winowajcą nie będzie sama sonda, ona tylko sygnalizuje że coś jest nie tak.
Powodem może być: nieszczelność, przekłamywania z przepływomierza, czujnika doładowania, nieszczelny zawór egr, wtryski w kiepskiej kondycji itd.
Miałem przypadek że winne były klapki w kolektorze ssącym, najpierw wyskakiwał błąd sondy, a w dalszym etapie także błąd klapek w kolektorze.
Przy okazji można wyczyścić kanały ssące z sadzy/nagaru.
Rozwiązaniem było zastosowanie ogranicznika dźwigienki silniczka klapek w kolektorze ssącym (częsta przypadłość):
ALLEGRO.PL
U mnie od klapek nic jeszcze nie było na chwilę obecną. Próbowałem zlokalizować także jakąś nieszczelność ale moim "fachowym" amatorskim okiem nic nie dostrzegłem
A takie pytanie techniczne jeszcze, można z tym jeszcze trochę pojeździć czy raczej wyjdzie mi to bokiem? Aktualnie przebywam za granicą i średnio mi się uśmiecha dawać auto tutaj do serwisów za cenę x3
Według mnie możesz pojeździć, to jest diesel więc ma dużą tolerancję na skład mieszanki, więc nic mu nie będzie.
  • 2 miesiące temu...
@bartek2620 udało się ogarnąć problem? Miałem te same błędy sondy i wymieniłem ją na nową. W ASO podano mi numer serwisowy Audi i na jego podstawie znalazłem właściwie oznaczenie OEM. Dopiero teraz znalazłem podobny temat i okazało się, że dobrałem identyczna sondę. Dodam od siebie, że te same sondy, z innym oznaczeniem, mają po prostu inną długość przewodów i mogą nie mieć dodatkowej osłony na przewód. BOSCH 0 281 004 083 jest dokładnie taką, jaką wymontowałem z auta i długość przewodu jest identyczna - krótszy przewód nie wchodzi w rachubę, bo nie ułożysz go w fabrycznych mocowaniach.
Na razie jeżdżę i błędów nie wyrzuca. Dam znać, gdyby coś się zmieniło (oby nie). Na razie stwierdzam, że auto mniej pali i lepiej reaguje na pedał gazu, czyli sonda na pewno kończyła swój żywot.
Na marginesie - trzeci błąd, który wskazałeś, to problem z elektrohydrauliczną poduszką silnika.
