galaxy421 Opublikowano 12 Stycznia Opublikowano 12 Stycznia Cześć, ostatnie dni walczyłem z nie działającymi wycieraczkami i okazał się padnięty moduł. Kupiłem używkę o tych samych numerach ale na zamkniętym aucie świecą się cały czas pozycyjne. Auto ma hak, czujnik zmierzchu i halogeny, więc ustawiłem w module kod 01101. Nadal się świecą te światła, ale zauważyłem, że jak ustawie pozycje AUTO to wtedy gasną. Przed wymianą modułu pozycyjne na otwartym aucie świeciły się cały czas bezwzględu od ustawienia przełącznika ale normalnie gasły po zamknieciu auta. Próbowałem zrobić adaptację lecz po kliknięciu save wyskakuje informacja o błędzie kanału 81. Dodam także błędy po zrobieniu auto scana. Błędy o niskim napięciu mogą być powodem, że wczoraj padło mi aku. VCDS-Lite Version: Release 1.2 Sunday, 12 January 2025, 12:05:59:0 Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Controller: 8E0 909 518 AA Component: 1.8L R4/5VT 01 0004 Coding: 0011701 Shop #: WSC 05311 VCID: 6F9150BF3E85 1 Fault Found: 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL Controller: 8E0 614 517 A Component: ABS/ESP allrad 1726 Coding: 04475 Shop #: WSC 05311 VCID: 263F759BD1FF 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.LBL Controller: 8E0 820 043 K Component: A4 Klimaautomat 1116 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: 29257EA7C0E1 3 Faults Found: 00727 - Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap (G135) 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 00532 - Supply Voltage B+ 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 27-00 - Implausible Signal ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL Controller: 8E0 907 279 F Component: int. Lastmodul RDW 0517 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: 351DA2D71C59 4 Faults Found: 00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10) 57-00 - Electric Circuit Failure 01336 - Data Bus for Comfort System 80-00 - Single-Wire Operation 01800 - Light Switch (E1) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+ 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.LBL Controller: 8E0 959 655 B Component: Airbag 8.4EP 2000 Coding: 0010702 Shop #: WSC 63351 VCID: 361FA5DB015F 5 Faults Found: 01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179) 011 - Open Circuit - Intermittent 01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179) 012 - Electrical Fault in Circuit 01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180) 011 - Open Circuit - Intermittent 01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180) 012 - Electrical Fault in Circuit 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.LBL Controller: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00012 Shop #: WSC 00000 VCID: 361FA5DB015F 2 Faults Found: 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - 00532 - Supply Voltage B+ 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL Controller: 8E0 920 930 S Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36 Coding: 01000 Shop #: WSC 00006 VCID: 3701A8DF0655 WAUZZZ8EX3A296268 AUZ6Z0B0361754 3 Faults Found: 00668 - Supply Voltage Terminal 30 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent 01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: None Controller: 8E0 035 192 B Component: RNS 4.2 H06 BNO 0105 VCID: 23396C8FA2CD 1 Fault Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.LBL Controller: 8E0 959 433 AS Component: Komfortgerát T01 1210 Coding: 07008 Shop #: WSC 63351 VCID: 8277890B9D17 11 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 00956 - Key 2 35-00 - - 00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147) 62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 01561 - Left Rear Door 37-10 - Faulty - Intermittent 01813 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Left (J388) 37-10 - Faulty - Intermittent 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01334 - Door Control Module; Rear Right (J398) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: None Controller: 8E0 035 192 B Component: Radio BNO 0001 Coding: 00207 Shop #: WSC 28070 VCID: 23396C8FA2CD 1 Fault Found: 00855 - Connection to CD changer 49-00 - No Communications ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 8Z0-919-283.LBL Controller: 8Z0 919 283 A Component: Parkingsyst. A4 RDW D09 Coding: 00114 Shop #: WSC 63351 VCID: 43F9CC0F428D 2 Faults Found: 00625 - Vehicle Speed Signal 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01543 - Parking Aid Warning Chime (H15) 31-00 - Open or Short to Ground End --------------------------------------------------------------------------------------------------
