Audi A4 B8 2.0 TDI pływa i źle się prowadzi
Witam
Pacjent to a4b8 2.0tdi 2014r napęd na przód.
Auto się bardzo źle prowadzi, przy większych prędkościach ciężko jest go utrzymać na pasie, wystarczy lekko podmuch wiatru i samochód wyskakują z pasa, nie mówię już o koleinach.
Czasem gdy wpadnie koło w dziurę czuć jak by auto nagle skręciło delikatnie tyłem. Podczas hamowania czuć jak by samochód skręcał w lewo.
Z przodu widać że lekko gumy na wahaczach tych dwóch dolnych są zużyte ale to czuć ewidentnie że to tył jest niestabilny.
Które tuleje czy wachacze mogą być do wymiany ?
2 godziny temu, luckY102 napisał(a):
Witam
Sprawdź geometrię.
29 minut temu, Rob@k napisał(a):
Sprawdź geometrię.
Była robiona, prawe tylne koło miało lekko za duże pochylenie ale diagnosta stwierdził, że ciężko to ustawić i że nic się nie będzie działo. Wszystkie koła na kompie były na zielono oprócz tego pochylenia
Wymień tylne amortyzatory
